标题: THINKPAD E40 到底有多少通病! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2013-11-19 22:20
   今天接修一台E40 INTEL  独显!通电开关灯亮一下就掉!上电源电流表到0。5左右掉电!实测各大电压全都有,论坛有上电到0。5左右掉电的!多数都是CPU供电没有出和后极有短路的,为个板子CPU电压已出,后极也没有短路,就换了个CPU,电流唰唰地上来了!接屏亮机!
作者: 彭聪    时间: 2013-11-19 22:30
这不算通病好不好
作者: yy2011..    时间: 2013-11-19 22:40
e40 CPU坏的还真没遇到
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-11-19 23:06
修过一台,温控把SHDN拉低,造成掉电,割除地线,结果风扇报错,直接接通风扇,5VUSB电压只有3.8,可能是进水,有些换IC也不行,奶奶的只好割线从别的地方借信号了
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-19 23:11
独显显卡容易坏吧
作者: yangleiasm    时间: 2013-11-19 23:45
楼主这种偶尔形为应该算不上是通病吧,顶多就是一般少有 的故障吧,,至少我没见过40坏CPU的
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2013-11-20 10:17
这也算通病吗?
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-11-20 10:20
没遇到过    多是显卡坏
作者: 大同博远维修    时间: 2013-11-20 11:12
CPU出问题会导致VCCGFX无电压,就会出现这个问题
作者: 修本本修    时间: 2013-11-20 11:17
e40显卡 散热器 出问题的多
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-20 13:09
问题太多了。。 说不清楚。。
