Y430 CMOS放电 的怪问题
www95995
2013-11-19 21:29
Y430 CMOS放电 的怪问题
接朋友Y430本本 接电源 电流0.5 掉点 所有电感供电都正常 不会查信号 把电池焊下 放电下 结果亮机 测试2天没问题 还给朋友 他用了 4天 又不开机 电流还是0.5 左右掉电 放电又正常 请教大神们 有遇到这问题吗 怎么解决的
1349378760
2013-11-19 21:32
0.5的时候 什么情况? 应该是缺电压把 不说清楚呀
www95995
2013-11-19 21:36
0.5左右 所有电都有 我清了下CMOS 就正常了 能开能显 用也没问题 就是用几天又不亮 直接放电 又正常
zhufu7685
2013-11-19 21:38
仁宝的机器 掉电应该不是缺少供电吧..应该是短路保护吧
维修新人-H
2013-11-19 21:53
前提仔细目测每个地方是否有异常!一个电阻都不放过的排除!按着样的情况应该哪里有微短,可能会导致有这样的情况!机子好的情况下看下进系统是否有其它地方异常或用不起的。或者静态测下主板上的每个地方是否有短路的情况(微短主要是小地方,不容易发现或怀疑的,得有耐心哦)。如果还是没找到任何异常,哪你就得再等出问题的情况下测各个信号了!
linghuben
2013-11-19 22:22
刷一下Bios
www95995
2013-11-28 12:53
刷了个3.18 的BIOS 一个多星期了 没出问题 之前的BIOS版本3.0
大庆庆维
2013-11-28 13:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ggjj
2013-12-22 17:16
我的也是放电就好了,,,,,,,,,,{:soso_e127:}
ggjj
2013-12-22 17:21
有木有人知道是什么问题啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
