标题: ACER4741G跑18掉电,诡异故障维修 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2013-11-19 21:15
Acer4741G,不上内存跑代码3C,1C停止。上内存跑到18掉电。这机器诡异放啊那
半天再开机能亮,进系统,然后蓝屏,或者掉电,显卡换了,BIOS刷了。求大什么指点……
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-19 21:19
换个CPU试一下
作者: 绕道    时间: 2013-11-19 21:45
换个内存供电试试
作者: 维修新人-H    时间: 2013-11-19 22:01
是INTEL芯片组吗?这个机子的CPU背面是否有大电容呢?有的话换掉试试!还有就是宏基的机子注意要把某些附件装上才正常,才2天前我就遇到过一台宏基,开始是不开机,修好后又开机掉电,结果弄了半天,发现是没装无线网卡导致的,你说这是什么理!?如果是AMD芯片组,那北桥可能是重点哦!纯属经验判断!
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-11-19 22:20
维修新人-H 发表于 2013-11-19 22:01
是INTEL芯片组吗?这个机子的CPU背面是否有大电容呢?有的话换掉试试!还有就是宏基的机子注意要把某些附件 ...
只是听说过宏基开机时要插上无线网卡,但是不知道会开机掉电。
作者: 维修新人-H    时间: 2013-11-19 22:22
我也很纳闷!弄不清什么道理!反正修宏基的机子这方面我都很注意!
