华硕X43B LA7321 电池开机电源灯一闪就掉电 适配器开机正常
修本带口罩
2013-11-19 19:47
华硕X43B LA7321f 进水维修本来短路不开机别的修好了,光用电池开机 电源灯一闪就掉电 在按开关键还可以在开 还是电源灯一闪掉电. 适配器开机正常 同时接上适配器 充电灯亮 电池是新的 进系统可以找到电池 但不充电!
埋情00123
2013-11-19 19:51
充电芯片的问题吧
明溪锐博电脑
2014-7-17 11:07
查适配器与电池切换电路吧,也就是隔离保护电路
