联想Y471进系统暗屏LA-6884P
我是胡连军
2013-11-19 18:05
联想Y471进系统暗屏LA-6884P
如题,ATI的显卡,屏没有背光,但是里面有图像,外接正常,设备管理器独立显卡的驱动是感叹号。试图安装驱动,不管用。
民康维修
2013-11-19 18:26
显卡驱动装不上,换个显卡
王禄欢
2013-11-19 18:31
你先加焊显卡。再换个显卡试试。
盛娟清铖
2013-11-19 18:47
种种迹象表明是显卡的问题 换个试试吧
猪之歌00123
2013-11-19 19:02
暗屏供电的问题比较多
维修新人-H
2013-11-19 19:23
我晕哦,你们怎么盲目的先去看显卡呢,既然是屏暗,那就得查屏的主供电是否正常啊,如果正常换屏试下,都还不行再查查屏其它的供电信号等!
我是胡连军
2013-11-19 19:30
是进系统的时候暗屏 未进系统之前 正常
gykdcl
2013-11-19 19:37
查屏供电和灯管
逆水流年
2013-11-19 20:12
加焊显卡试试
小皮皮
2013-11-19 20:21
从简单的开始吧 先看看屏的背光电路 和背光开启信号正常不 如果正常再考虑做别的 不然又误杀了
waongqingzhao
2013-11-19 20:42
从简单的开始吧
陈博惠恩
2013-11-19 21:18
我遇到过三星看见三星LONG不暗屏已进系统就暗了。换过系统干过显卡一样
1349378760
2013-11-19 21:39
我是胡连军 发表于 2013-11-19 19:30
是进系统的时候暗屏 未进系统之前 正常
进安全模式 把显卡驱动禁用 试试
yangleiasm
2013-11-20 00:08
这种情况还没有遇到过。不知道遇见的时候该怎么解决啊,我觉得不全是显卡问题吧,毕竟进系统之前都正常,调用驱动的时候暗屏,我肯定先刷BIOS试下,再弄个干净的系统,不装显卡驱动。最后才去怀疑显卡本身。。
89108008
2014-7-21 06:11
Y的通病 显卡坏了
517840813
2014-7-21 08:52
你先加焊显卡。再换个显卡试试
