标题: 华硕K43SJ奇怪问题,求高人解答。。 [打印本页]
作者: lbh527 时间: 2013-11-19 16:23
板号:K43SV MAIN BOARD
REV. 3.0
显卡:N12P-GV-B-A1 4显存
故障:来的时候不开机,刷BIOS开机,问题也随之到来,刷一个之前保存的BIOS能开机显示了,不过就是开了之后,反复重启4-6次才能显示,具体多少次没有详细算过,反复重启的的时候,开关键的灯没有灭。一开始以为还是BIOS问题,狂在网上找BIOS,找了好多些刷上次,有些不能显示,有些,开机正常了(也就是没有反复重启的现象)可是内接大概6个(还是8个)画面的花屏,外接花屏。这个时候,更加肯定是BIOS问题了。后来直接刷会之前那个反复重启4-6次的能正常显示的BIOS,装上系统,在官网找了个BIOS升级(因为论坛上能的BIOS都刷了故障还是没得到解决,不是不能显示的,就是花屏的),系统装上,官网BIOS也下载下来了,升级之后。。。。。TNN的故障还是依旧,现在开始有点怀疑是不是BIOS问题了、、、、直到来了一台一模一样的机器(这台是电源接口坏的,换了电源接口就好了)我把BIOS兑换过去,故障还是依旧反复重启4-6次才能显示,,,这台机的板号,显卡显存数量都是一样的。。。后来决定开修了,把IO,BD82HM65,晶振也都换过了,,故障还是依旧,,现在我考虑要不要重做下显卡。。。最后补充一下,我刷BIOS是换BIOS芯片刷的,,,现在一点思路也没有了,,求高手解答。。
作者: lbh527 时间: 2013-11-19 16:31
没人吗,,求解答啊{:soso_e109:}
作者: 475798291 时间: 2013-11-19 16:31
你要先看看重启的时候怎么跑的信号,是不是跑显卡,如是需要换个显卡,一般修的没什么效果。
作者: lbh527 时间: 2013-11-19 16:39
没有跑显卡, 就电流一上上去就掉下来了,掉的很快,像少电压那样快,就是反复重启。。。
作者: 475798291 时间: 2013-11-19 16:44
我感觉不是缺电压,你那跑高电平,估计还是有东西坏的,你换个CPU看看。
作者: 13460082345 时间: 2013-11-19 16:48
这个不好整呀
我之前也速过
作者: 13460082345 时间: 2013-11-19 16:49
不知道有没有通病
作者: lbh527 时间: 2013-11-19 16:50
CPU换过了,没有缺电压,我只是形容想它掉的快,也不是掉电了是反复重启,,,会不会还是BIOS问题啊,有没有修到过这样的故障啊,,一模一样的板的BIOS我也兑换过了,故障还是一样,不过在论坛里下了个,刷了就开机就正常没有反复重启,不过是花屏的
作者: lbh527 时间: 2013-11-19 16:52
13460082345 发表于 2013-11-19 16:49
不知道有没有通病
不知道哦,,头通啊,,不知道有没有人修过,给我们说一下了
作者: 475798291 时间: 2013-11-19 16:53
那就不是BIOS的问题,你好好看看显卡的那边,
你也可以把这个机子的BIOS放在别的板子上看看是什么情况
作者: dakuchar 时间: 2013-11-19 16:54
bios不会导致花屏吧?刷那个能开机但是花屏的bios,在做遍显卡!
作者: lbh527 时间: 2013-11-19 17:00
来一台是电源接口坏的,兑换过去正常。。机身的型号也是K43SJ板号和显卡显存都是一样的,,难道不是一批生产的BIOS也不对
作者: 475798291 时间: 2013-11-19 17:02
那也不好说啊?华硕的机子本身的问题很多。贡献一下BIOS呵呵。
作者: lbh527 时间: 2013-11-19 17:02
可是,反复重启4-6次才显示那个BIOS就可以正常使用啊,,,实在没有办法也只能做显卡了
作者: lbh527 时间: 2013-11-19 17:04
论坛上有,,,
作者: lbh527 时间: 2013-11-19 17:09
这个是好BIOS
K43SV REV 3.0 N12P-GV-B-A1 4显存.rar
(1.53 MB, 下载次数: 455)
