标题: n11m-ge-s-b1和n11m-gs-a3通用么 [打印本页]
作者: bga狂人    时间: 2013-11-19 16:10
哪位大侠知道n11m-ge-s-b1和n11m-gs-a3通用不  知道的 指点一下啊  谢谢了。。。。。。。。。
作者: 麦毅诚    时间: 2013-11-19 16:15
NV马甲很多!物理结构一样的话可以试试!应该能用
作者: 民康维修    时间: 2013-11-19 16:22
这个可以一试,试完了记得上传结果
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-19 16:26
外观完全一样吗?完全一样的话有可能,如果不一样那就不行了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-11-19 16:32
等待你的结果   期待中....
作者: bga狂人    时间: 2013-11-19 16:32
外观一样 不敢试额
作者: 雨潇清秋    时间: 2013-11-19 20:23
可以通用,刚换过
作者: bga狂人    时间: 2013-11-21 14:45
您是什么机器上  换的啊
作者: 我星依旧    时间: 2013-11-21 14:47
外观一样 电容位置一样的话   应该是可以的
作者: 我星依旧    时间: 2013-11-21 14:48
N卡 马甲很多啊
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-21 14:49
可以了,告诉我一下,谢谢
作者: bga狂人    时间: 2013-12-8 15:38
经试验 不能通用
作者: redfish133    时间: 2013-12-8 16:38
不行的 核心不一样
作者: 解放君    时间: 2013-12-8 16:39
试了就知道了
