标题: 联想M3A760M v:1.01 bios 开机不亮,跑码1716或4145或不跑码等 [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2013-11-19 15:36
联想M3A760M v:1.01 bios 开机不亮,跑码1716或4145等,
联想M3A760M v:1.01 bios 开机不亮,跑码1716或4145,刷此板BIOS好了.
成功经验一志分享.
我们常年招学员.
M3a760M-v1.01.rar
1023.63 KB, 下载次数: 1843, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 樊星辰    时间: 2013-11-19 15:39
招网上学员吗
作者: 不期而遇    时间: 2013-11-21 10:52
就是这样的,已经修好几块了
作者: 老洛    时间: 2013-12-5 20:05
没分下载,继续
作者: longhu003    时间: 2014-8-26 21:48
感谢分享,之前我下载的不行,还是不跑码,这个我下来看看
作者: wycstar316    时间: 2014-9-27 10:49
希望不是骗人的,我的板是有复位时钟就是不跑码
作者: 大漠耍烟枪    时间: 2016-5-15 18:42
没分下载,继续
作者: 965127573    时间: 2016-6-1 17:17
我这个板子无复位
作者: 佳欣办公    时间: 2016-6-10 18:12
已经修好,能用
作者: yingzyc    时间: 2016-6-16 10:47
没分下载,继续
作者: yingzyc    时间: 2016-6-16 11:12
下载下来是rom的文件????
作者: yingzyc    时间: 2016-6-16 11:13
晕死 这rom的文件编程器用不来啊.....
作者: yingzyc    时间: 2016-6-16 11:15
兄弟 有bin文件的吗?
作者: 恒众电脑科技    时间: 2016-7-9 11:39
有用过的没有
作者: lyg7806    时间: 2016-7-16 18:07
到底能不能用?
作者: tpy1024    时间: 2016-7-20 14:18
要了。。。。
作者: 363836524    时间: 2016-8-1 11:09
我这也有一块开不亮
作者: 张云波    时间: 2016-8-2 21:29
下载过来  试试
作者: foxin333    时间: 2016-8-5 18:23
跑码17  下载试一试
作者: foxin333    时间: 2016-8-5 18:57
刷了跑乱码
作者: smm169    时间: 2016-8-16 09:22
正好手头个板下载试试
作者: smm169    时间: 2016-8-16 10:06
刷完OK
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-8-17 12:04
下来试试吧
作者: 爱不后悔至上    时间: 2016-8-18 17:28
刷了乱跑吗那还了得
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2016-9-28 11:43
下载试试····
作者: 406965195    时间: 2016-10-13 17:23
是bios的问题
作者: 小菜123    时间: 2016-10-29 16:32
下个试试  不跑马
作者: 孙善坤    时间: 2017-5-23 17:43
跑17应该是电池没有电
作者: Ellisyu    时间: 2017-5-26 14:28
我刷了不跑马。
作者: erickim80    时间: 2017-5-27 13:49
好 着不   看见有人说格式不对
作者: yesp1123    时间: 2017-6-13 15:36
我正修这块主板,下载刷进去,希望能点亮
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-7-20 13:41
哎      不行   可呢那个不是BIOS问题
作者: 流浪才子    时间: 2017-8-1 10:54
我的是开机不亮故障代码17或者60  刷了还是一样
作者: 692789713    时间: 2017-9-14 19:13
我下载不了,没有分怎么办.......................................
作者: lcfyeyu521    时间: 2018-6-10 12:51
17之后变00  刷这个能好用吗   这种情况测试过吗
作者: 楠娃    时间: 2019-7-6 16:45
点不亮 兄弟谨慎下载
作者: 幸福哇哇叫    时间: 2019-9-5 12:25
终于找到了 感谢分享
作者: 芯维灬科技    时间: 2019-10-31 10:14
效验失败  刷不进去 包有问题  别再下载了
作者: wenlei118    时间: 2021-7-15 22:23
试一下行不行,拼命报警不知道啥故障
没有下载分,真可怜 啊
作者: chwboy    时间: 2021-8-22 16:57
刷了个其它的,会掉电,不知道这个怎么样
