标题: 联想Y460P触发掉电一列 [打印本页]
作者: Ingrid    时间: 2013-11-19 15:23
标题: 联想Y460P触发掉电一列
接到台笔记本华硕Y460P板号DAKL2FMB8FO  故障是触发马上掉电。拆开机器目测到桥后面的晶振炸开了。也开不见这晶振是多大的。就换了个14.318上去。触发。不掉电了。但是店里在0.7A停留。上不上内存都是在这停住了。CPU不发烫。量各项主供电都是正常的。很明显晶振没工作.很奇怪为什么这个晶振会炸开呢。看论坛里面也有一样的故障。难道是通病?故换掉了协振电容和电阻。故障一样。现在没思路了。求思路。求图纸
补充内容 (2013-11-20 18:37):
已经解决了。换桥好了
作者: 愁·    时间: 2013-11-19 15:31
看看这个图纸对你有用吗》
Y460.pdf
1.47 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangzhilun0817    时间: 2013-11-19 15:35
看看那晶振是给哪个用的,也一起换了吧
作者: 一三    时间: 2013-11-19 15:39
晶振换的对吗
作者: dxz3630563    时间: 2013-11-19 15:44
晶振编号多少,我这有个块板我给你测一下看看这多大的
作者: Ingrid    时间: 2013-11-19 15:48
原来的型号看不见了。换上去的是个14.318的 .这个是给IO的
作者: sssyfh    时间: 2013-11-19 16:31
换个32.768的看下????
作者: 475798291    时间: 2013-11-19 16:50
不是吧?楼主看看那图纸不就知道了,还有你那可能连桥一块坏了。
作者: 维修峰哥    时间: 2013-11-19 16:58
晶振怎么会炸呢,看下是不是旁边是不是有短路的元件
作者: Ingrid    时间: 2013-11-19 17:03
我也怀疑是桥的问题。但是还是在检查下
作者: 475798291    时间: 2013-11-19 17:05
恩,一般都正常的话,先换个桥看看先。
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-19 17:56
楼主解决了没有,求分享啊
作者: Ingrid    时间: 2013-11-19 18:12
流浪的剑客 发表于 2013-11-19 17:56
楼主解决了没有,求分享啊
还没呢。解决了肯定跟大家分享下。在做别的事情
作者: 维修徒徒    时间: 2013-11-19 18:18
估计桥的可能性大点!
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-19 19:22
晶振靠近哪里呢,还有要明确晶振为什么会炸,是什么引起的,找到真凶再干了
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-11-19 19:43
查晶震旁边的谐振电容,没问题换桥吧
作者: waongqingzhao    时间: 2013-11-19 20:00
路过学习,看看高手是怎么秒机的
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-11-19 21:21
我换过谐振电容有时换了不跑码
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-14 19:20
晶振都炸了,桥也好不了多少!
作者: 回音哥    时间: 2014-11-14 20:04
桥短路了
作者: windlovetao    时间: 2014-11-14 21:34
果然是桥的问题
作者: 大天空    时间: 2014-12-2 12:39
我的跟你一样都是爆了晶体,换了一个14.318上去电流都有是在0.7A,后来换了一25.00上去就可以开机显示了
作者: 9117909    时间: 2014-12-2 12:40
桥坏的几率还是很多的
作者: 本本硬件    时间: 2014-12-2 12:43
25M的  晶振
作者: 884607695    时间: 2014-12-2 12:43
晶振炸了?第一次听说啊!
