标题: cmos跳线针无电压(科脑845GL) [打印本页]
作者: 春江潮水    时间: 2008-10-11 18:52
cmos跳线1针无电压,不插ATX,电池有2.87,1针对地不通。
cmos跳线2针0.36,插atx,2针变为0.72
cmos跳线3针对地电阻为1036。
作者: 金林泉    时间: 2008-10-11 19:04
1脚应该有3V的电压呀,跑1脚线路嘛
作者: 春江潮水    时间: 2008-10-11 19:24
是嘀,应该有啊,不过就是没有啊,跑线路水平太差啊,周边都查了,跑不通啊,跳线针周围,电池周围都跑了,找不到通的地方
作者: 有风吹过    时间: 2008-10-11 19:51
电池正端到1脚插针的线路.应该是一个二级管+一个电阻.
作者: 月饼    时间: 2008-10-11 20:05
不会跑线啊...
那我估计你是不是搞错哪个是CMOS针了吧???
作者: 春江潮水    时间: 2008-10-14 20:40
呵呵,水平虽差,但cmos针还是知道嘀,cmos一针主板正面背面都看不到线,应该在夹层中,附近的电阻和电池周围的电阻,二极管都测了,都不通
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-14 20:46
从电池正极开始跑线。还有把电池座负极接头用沙纸打一下。
