标题: DELL M5010 cpu不发热 [打印本页]
作者: 专医不死病    时间: 2013-11-19 14:00
报警7声。主板不上CPU也报警7声 。开机电流就到0.7不动。刷了BIOS 换了cpu。做了北桥都是一样AMD的主板,CPU有供电。不知道修哪里了?求救中。。
作者: 龙城电脑DC    时间: 2013-11-19 14:39
7声是CPU相关,排查下CPU的工作条件
作者: 林国健    时间: 2013-11-19 14:39
有没用诊断卡啊 哦
作者: 林国健    时间: 2013-11-19 14:40
内存有没有电压  。
报警不都是桥跟显卡呢
作者: 林国健    时间: 2013-11-19 14:46
修了回复分享一下
作者: 张川zc    时间: 2013-11-19 14:49
这个机器被北坏得多啊
作者: pepei    时间: 2013-11-19 14:53
换个 北桥    就好了。的
作者: Mr.Monkey    时间: 2013-11-19 15:04
7声 换北桥一般都可以好,应该是北桥没做好吧..
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-19 15:07
先搞一下北桥吧
作者: 专医不死病    时间: 2013-11-19 15:24
cpu没温度。显卡北桥都有。北桥坏了CPU不热吗
作者: 濮阳黑马    时间: 2013-11-19 15:26
楼主  换个北桥试试吧!!!!这机器  北桥坏的太多了!
作者: 民康维修    时间: 2013-11-19 15:43
AMD的直接换北桥 不用犹豫
作者: 重庆张向阳    时间: 2013-12-10 15:48
楼主修好了吗?7声报警大部分是ATI北桥虚焊,但是我有一台加焊了2次还是不行
