标题: IPAD 刷机 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2013-11-19 13:43
标题: IPAD 刷机
客户拿来IPAD2 wife 开机让输入iclude密码 删除数据也让输入密码  我更新的7.04的固件 和 单独下载固件 然后用SHIFT更新 还是老样子 怎么弄才行
作者: 以升作喆    时间: 2013-11-19 13:48
听说连苹果客服都没法弄哦{:soso_e114:}
作者: walkman0904    时间: 2013-11-19 14:09
以升作喆 发表于 2013-11-19 13:48
听说连苹果客服都没法弄哦
上次我听朋友说刷空板好用 可是我搞不起来
作者: Kencsx    时间: 2013-11-21 08:57
{:soso_e100:}
作者: 绝野虫子    时间: 2013-11-29 17:56
恩。我也遇到类似的问题了。上次有个客户,上锁了。刷不了,白的,担示输入密码
作者: walkman0904    时间: 2013-12-5 10:35
这个好刷  直接下个固件  进入DFU模式
作者: jslas    时间: 2013-12-13 11:25
怎么竟然DFU模式啊?
作者: jslas    时间: 2013-12-13 11:26
怎么进入DFU模式啊?
作者: 亿通电脑维修    时间: 2013-12-13 12:00
关注,学习中!!!!
作者: 梦中缘    时间: 2013-12-13 22:52
怎么刷啊,望高手指点啊
作者: yxun3030    时间: 2013-12-22 11:45
同求
作者: qxx89120506    时间: 2013-12-24 16:16
没办法的 ,换一个没登录云ID的大硬盘芯片,重新刷机。只有这样
作者: zyp77520    时间: 2013-12-27 14:23
7.0ID现在还无解,,,,,
作者: lxj625750085    时间: 2014-1-12 09:47
没有 ID密码怎样 刷啊
作者: pgpg    时间: 2014-3-5 12:43
只能硬解了,拆机换硬盘。
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-5 12:58
作者: 清风不识字典    时间: 2014-3-10 09:43
刷机不管用!这种ID只能有两种方法:一种用软件改它序列号,反正它又没有基带,把序列号一改ID就绕过去了。不过没有人放出软件,这个一般维修点都弄不了。另一种是换大硬盘,序列号就在大硬盘里,换了大硬盘就相当于换了序列号。这个大一点的维修点就能办了。
作者: 837143168    时间: 2014-3-11 10:18
路过看一下技术
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2014-3-11 11:08
刷机一般都不搞 ……太麻烦了
作者: walkman0904    时间: 2014-3-11 13:18
换了16G的
作者: 948990952    时间: 2014-5-19 13:20
像这个IPAD刷机怎么弄? 学习一下
