查看: 1907|回复: 8
N68GD3 不触发
发表于 2013-11-19 13:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
N68GD3 主板上CPU不开机,求高手
发表于 2013-11-19 13:39:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不上CPU能不能开机?不上CPU能开机的话,换个CPU试试,以后查供电芯片,场管等。按照上电时序来修
发表于 2013-11-19 13:44:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
拜托,你觉得不上cpu的话cpu供电能出来吗》没有供电的话机器怎么能正常工作
LZ貌似给人的理解是不触发  发表于 2013-11-19 14:01
发表于 2013-11-19 13:49:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
    是不触发  还是开机不显示
发表于 2013-11-19 13:49:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上能开   你把上电时序去好好学学可以吗
我不是高手,但我知道上电时序。我至少知道,不触发、不开机、不跑码、不亮机各指的什么  发表于 2013-11-19 13:59
你说的不开机,给人的理解是不触发  发表于 2013-11-19 13:57
发表于 2013-11-19 14:17:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不触发,不上U 就可以触发
发表于 2013-11-19 14:22:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是单桥的,,,,,,,,
发表于 2013-11-19 15:20:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是不是 短路 你查查
发表于 2013-11-19 16:26:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
说得太简单了  ,
