联想G460外接电源不开机,电池可以开机,
韩伟
2013-11-19 13:05
联想G460外接电源不开机,电池可以开机,待机电流,0..14A,主板有一个,FDS6675B短路了,PQ6 三极管PQ7烧黑了,换了代换的,FDS6690A,PQ7用T07,刚换电流在0.008A可以开机,等下拔掉电源,有开不了电流有在0.014A.
韩伟
2013-11-19 13:07
PQ6有 123.脚19.5V电压,4脚19.5
678脚,19.8
rhkymkfeng
2013-11-19 13:16
第4脚不正常啊,
