hp CQ40 笔记本不开机
jtelsoft
2013-11-19 12:32
hp CQ40 笔记本不开机
HP CQ 40
不触发,有待机,
板号:LA-4103P
没有找到LA-4103P ,听说cq40 la-4102p差不多,
(57.46 KB, 下载次数: 125)
下载附件
保存到相册
2013-11-19 12:24 上传
第32脚,有3。3V电压
开机芯片的工作条件都满足了,就是按开关没反应,检测开关是OK的,
换过IO 还是不行,后面知道BIOS 参于触发的,刷了个BIOS 程序。OK了
满天星Y
2013-11-19 12:41
待机条件都满足了,要么EC,南桥,BIOS
taogg123
2013-11-19 15:40
bios........
民康维修
2013-11-19 15:51
这款机子BIOS资料丢失是通病了
一米八的小个子
2013-11-19 15:58
有是一个CQ40bios坏的活铮铮的例子
望远欲穿
2013-11-19 16:22
呵呵 只是感觉联想的BIOS坏的多
微笑←smile
2013-11-19 16:24
我也遇到一样的了
张哈哈
2013-11-19 16:25
问下,如果bios坏了,待机的1.25V能出来吗?
威海一小彭
2013-11-19 16:27
直接换BIOS'
sssyfh
2013-11-19 16:28
这些P机器 只要待机正常 直接都是刷个BIOS再说!
475798291
2013-11-19 16:29
这个BIOS很有问题的?不开机,条件都满足,一般刷了BIOS都会好的。
千年古树
2013-11-19 16:54
哦哦,学习了
千年古树
2013-11-19 16:55
以后记住了
千年古树
2013-11-19 16:56
谢谢大家分享。。。。。。。
lyazja
2013-11-19 17:35
呵呵!可谓是秒杀啊!
徘徊的人
2013-11-19 17:44
刷个BIOS看看吧!!!!
jtelsoft
2013-11-19 18:22
大家可以的话,给个评分呗
小郭学维修
2013-11-19 18:23
楼主的技术也太差了
jtelsoft
2013-11-19 18:26
技术是不怎么好了,正在学习中...
大家可以给个鼓励嘛!
猪之歌00123
2013-11-19 19:19
bios找对了就好了,如果没示波器,没找对还不知道是什么问题,
陈博惠恩
2013-11-19 22:03
楼主请把BIOSS共享
hccvs31
2013-11-21 16:34
我修過3台CQ40,兩台獨顯,一台集成顯,很巧的是,獨顯兩台都是顯卡掉焊了,重新做過就搞定;至於集成顯倒是把我搞得頭昏腦脹,最後找到原因是BIOS亂了,最後拆EEPROM下來重新燒錄,就開了
