标题: HP TX2 You are using the wrong battery on this system. [打印本页] 作者: yuanvjun1 时间: 2013-11-19 12:05 标题: HP TX2 You are using the wrong battery on this system. You are using the wrong battery on this system. (HP TX2 ) 更换CUP后就出现了。。会不会要一样的CUP啊。。有没有大师遇见过....{:soso_e110:} 作者: FZYWFIX 时间: 2013-11-19 12:39
提示是说电池不对,换了CPU?作者: 水中的彩虹 时间: 2013-11-19 12:44
晕啊 作者: yuanvjun1 时间: 2013-11-23 17:15
都是打酱油的,就没有回答,以经好了,换了个同型号的CUP作者: S1念 时间: 2013-11-23 17:30
您正在使用错误的电池在此系统上。
cmos 电池没电了吗 ? 换个试哦作者: S1念 时间: 2013-11-23 17:32
