标题: 发个DDR3代内存个别引脚电压定义图 [打印本页]
作者: chongfating123    时间: 2013-11-19 11:59
这个图片是我无意间下载来的,但不明白168脚电压时什么时候出来的,不加内存会有电压吗,
希望有高手指点一二
作者: 以升作喆    时间: 2013-11-19 12:36
1、DDR3的核心供电为1.5V,分别可以在打值卡或是内存条的51、170、197PIN上测得
2、DDR3的负载供电VTT_DDR为主供电的一半(0.75V),可以在120、240PIN上测得
3、DDR3的SPD供电VCC_SPD为3.3V,可以在236PIN上测得
4、DDR3的基准电压VREF为0.75V,可以在1、67PIN上测得
5、DDR3的时钟一共有4个,可以在63、64、184、185PIN上测得电压或波形,有的主板不上内存会没有时钟,一般时钟只需要打值即可
6、DDR3的复位电压为1.5V,可以在168PIN测得
7、DDR3的系统管理总线SDA、SCL分别可以在238、118PIN上测得3.3V的电压
综上所述,根据供电——时钟——复位时序,VREF电压应该是最后一个出来的
作者: 263719362    时间: 2013-11-19 12:40
你这是个 台式机还是笔记本内存?  台式机和笔记本内存 引脚定义一样吗?
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-19 12:46
高手就是多,厉害,顶一个
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-11-19 13:14
此为内存复位,不加内存是没有的
作者: 杨靖    时间: 2013-11-19 15:50
台式的内存引脚,和笔记本是不是一样的。引脚着都不一样
作者: 胡立国    时间: 2015-4-29 09:26
学习了,保存好。
作者: 心灵沟通    时间: 2015-5-5 19:20
好的资料,学习一下,不过内存,SPD电压也很重要
作者: macc    时间: 2015-5-6 12:26
学习了,很好的资料。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-1-6 12:57
2、DDR3的负载供电VTT_DDR ...
很好的总结  问下能够把d2的说下吗
作者: 音符..    时间: 2017-5-11 14:32
换条内存试试
作者: nzh7    时间: 2017-7-4 08:55
真的是很好的资料!!非常感谢!!
作者: 积小流成江海    时间: 2017-7-12 15:35
太好了正好需要,有块技嘉G41  238脚没有电压的
作者: 15384279783    时间: 2017-8-1 02:26
专业太专业了连这个都知道这么详细:aiqian::aiqian:
作者: 太空上行走    时间: 2017-8-21 16:41
SPD没电压正常不。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: supelf    时间: 2017-8-30 19:25
作者: tzxxf    时间: 2017-11-13 17:57
170接地。。。。。。170接地。。。170接地。。。。。。170接地。。。。。。170接地。。。。。。170接地。。。。。。。。。
作者: mygodaaa    时间: 2020-4-9 10:47
如果测内存供电的话。一般都测哪几个电压。核心供电  VDDSPD VTTDDR 还需要测时钟吗
作者: bj549    时间: 2020-5-30 11:32
{:4_113:}
   学习了感谢楼主辛苦了
作者: y0927    时间: 2020-7-19 17:44
这样总结完美了。多了就记住了
作者: ddachh    时间: 2020-9-3 18:48
作者: 白茶清欢besos    时间: 2021-6-27 07:23
这个实用,对小白的最爱:daxiao:
作者: xiaohongbing    时间: 2022-2-11 16:02
这样总结完美了。学习了
作者: 2428694280    时间: 2022-3-11 23:06
谢谢分享。。。
作者: 夏一郎520    时间: 2022-3-18 09:58
供电直接测电感就好了
作者: denxinke1012    时间: 2022-11-22 13:28
高手就是高手
作者: 九度维修    时间: 2023-2-22 20:54
高手就是高手
作者: 莫笑花会落    时间: 2023-6-9 15:21
清晰完美一看就懂的。
作者: u1521792    时间: 2023-10-16 22:30
感谢分享!!!!
作者: yudehua    时间: 2023-11-19 19:29
谢谢分享,记下来。
作者: hxk120    时间: 2023-11-19 20:57
路过看看!
作者: cqyczj    时间: 2024-6-22 13:48
谢谢分享!
作者: u1496447    时间: 2026-1-17 17:34
ddr4的有吗?
