标题: 富士通LH531,待机0.007开机0.003A无法再次触发? [打印本页]
作者: uptownboy    时间: 2013-11-19 11:54
有台富士通LH531,待机正常,电流0.007A,触发后电流掉到0.003A,或者0.000; 再触发无反应。待机芯片工作正常,开关键信号电压3.3V,触发后0V,无法回到3.3V,请教什么问题?
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-19 12:47
老机器了,要找个图纸好好看看
作者: uptownboy    时间: 2013-11-19 16:29
东芝LH531 图纸
Toshiba Setellite L500 (Compal LA-4982P)www.yyggk.com.pdf
670.43 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: uptownboy    时间: 2013-11-19 16:39
U21待机时,各引脚电压如下:1脚0.67V,2脚2.09V,3脚1.98V,4脚3.32V,5脚2.07V,6脚0.67V,7脚3.32V,8脚3.32V,9脚7.75V,10脚3.37V,11脚3.33V,12脚0.22V,13脚4.30V,14脚3.32V,15脚0.00V,16脚19.03V,17脚5.06V,18脚3.32V,19脚0.16V,20脚5.07V,21脚5.10V,22脚9.52V,23脚0.76V,24脚5.06V
作者: 李江米    时间: 2013-11-19 16:52
机器保护了
作者: uptownboy    时间: 2013-11-19 20:08
查了,5VS 有短路,之前客户的机器是摔得。
作者: 小郭学维修    时间: 2013-11-19 20:13
有短路 保护了
作者: 小皮皮    时间: 2013-11-19 20:17
5VS 有短路,必须先修好短路,找检查下其他的问题 一般5v短路少的东西应该不少
作者: uptownboy    时间: 2013-11-19 20:54
在Q36 1、2脚接4.3V 限流1A烤机,没有发现发热的元件,是我的方法不对?还是其他问题?Q36 Q37拆掉了。
