标题: ACER ms2154接电源不开机,怪问题求助中!! [打印本页]
作者: gdcntfpw    时间: 2013-11-19 11:54
ACER ms2154接电源不开机.接电池可以开机,但关机后不能再次触发,只有重插下电池才可以触发开机,不管能不能触发,开机键都能把5V拉低到0V.开机后再插电源可正常充电,不拔掉电源,可再次开机,拔掉电源就开不了机,必须再次拔插下电池,在不接电源的情况下才能开机,谁有类似修好的经验,敬请赐教!!
作者: 孙志    时间: 2013-11-19 12:10
电源检测电路问题
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-19 12:48
充电检查芯片换一下试试。
作者: gdcntfpw    时间: 2013-11-19 15:23
水中的彩虹 发表于 2013-11-19 12:48
充电检查芯片换一下试试。
可是开机以后可正常充放电
孙志 发表于 2013-11-19 12:10
电源检测电路问题
能具体点吗
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-19 17:56
没有换个充电芯片啊
作者: 孙志    时间: 2013-11-27 19:17
gdcntfpw 发表于 2013-11-19 15:23
能具体点吗
是不是3v 5v电容的问题 刚修了一个 就是电容坏了
作者: 9117909    时间: 2013-11-27 19:25
刷个BIOS试下
作者: gdcntfpw    时间: 2013-11-28 16:00
应该不是,因为不管能不能触发,按键处都有5V电压!!
9117909 发表于 2013-11-27 19:25
刷个BIOS试下
已还给客户了
