一刀流 发表于 2013-11-19 11:46 登录/注册后看高清大图 你看看线性3 5V有没有输出啊,有没有短路
小余电脑维修 发表于 2013-11-19 11:48 登录/注册后看高清大图 我修过这个问题是EC短路引起的
★★乐乐★★ 发表于 2013-11-19 11:58 登录/注册后看高清大图 一般后极有短路,看看南桥背面是不是有黑色胶盖着的
♂晓林 发表于 2013-11-19 12:30 登录/注册后看高清大图 贴纸后面没有电容发莓?仔细看看
黑锅 发表于 2013-11-19 13:03 登录/注册后看高清大图 是有一点发霉 不过拆掉也是一样 是EC的问题拆掉EC就正常了 不过之前不知道现在PWM3,3V给我弄短路了
