标题: 联想昭阳E46G开机掉电 [打印本页]
作者: lvyajun555    时间: 2013-11-19 11:04
标题: 联想昭阳E46G开机掉电
联想昭阳E46G开机跑0.4左右掉电,用通病来修不行,有哪位大师给指导下该怎么修啊
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-19 11:48
测下电压出全了没有,是不是少电压。
作者: lvyajun555    时间: 2013-11-19 11:54
大电压都出来了,可能是小电压有问题,没时序图和点位图
作者: lvyajun555    时间: 2013-11-19 11:55
一刀流 发表于 2013-11-19 11:48
测下电压出全了没有,是不是少电压。
作者: ♂晓林    时间: 2013-11-19 12:35
0.4掉电,先测有没有短路的,再看那个电压没有出来,一步一步来嘛
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-20 12:31
看看前面的电路有没有问题。
作者: GG偶然    时间: 2013-12-20 11:35
我现在也有一台一样的情况,楼主解决了吗?
作者: zzjs    时间: 2013-12-20 12:04
{:soso_e101:}华硕K50I,拿过来的时候触发到1A掉电,重植桥后触发到0.6,不跑U,CPU供电时钟复位都有,刷个bios不行就定桥了。。。
作者: jiafu    时间: 2014-1-5 14:19
我也见到相同的问题了,楼主解决了吗。
作者: 国鹏    时间: 2014-1-5 15:37
CPU供电你查一下吧  还有BIOS
作者: jiafu    时间: 2014-1-5 20:39
这个修好了,CPU座边有个PQ72,把DS极直接连就行了,控制级电压不正常。
作者: 努力﹢奋斗    时间: 2014-1-9 19:30
谢谢分享成功修复
作者: 1114976710    时间: 2014-1-9 23:01
我昨天修一台也是掉电,不是PQ72 ,也不是PQ53,是另外一个3V电压转换管坏了。
