按重启键才能开机
玫瑰不开花
2008-10-11 17:36
按重启键才能开机
我的电脑开机黑屏,风扇转呢,但是按一下重启键就好了
决明子
2008-10-11 20:40
先简单的来,是不是线接错了?
陈静杨
2008-10-11 21:05
电容,门电路会引起这种故障
主板水手
2008-10-11 21:41
肯定线路问题,比如相贴了,复位线插错了。或者被金属类贴了。
张先生
2008-10-11 21:49
供电有问题,肯定有电压不足或时序差错的地方。
温小剑
2008-10-11 22:14
最好是看一下电池有没有电了
要是有就看一下门电路有没有问题
瓦尔基利
2008-10-12 10:46
估计是电压的问题
昨夜有风
2008-10-12 11:09
32.768,谐振电容,106
玫瑰不开花
2008-10-12 11:11
晕,我是刚给别人配的新电脑啊
昨夜有风
2008-10-12 11:20
新机器,具体什么配置
用力学习
2008-10-12 13:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
邓煊煊
2008-10-12 13:45
这种故障还从来未碰到过了
林莉丁
2008-10-12 14:16
那多半是线接错了,新的不应该有这种故障的`````
夜雨十三天
2008-10-12 14:21
不接面板 直接用镊子短接触发看看 如果不正常直接换板
玫瑰不开花
2008-10-13 10:38
哦,呵呵4800+处理器,1G内存,160G硬盘,8400GT 512M翔升显卡,金达380W静音电源,顶星N68SM主板,我好郁闷
