下载附件 保存到相册
2013-11-19 00:34 上传
2013-11-19 00:51 上传
2013-11-19 00:53 上传
2013-11-19 01:08 上传
2013-11-19 01:15 上传
SLP_S5#_5R 5v.jpg (41.23 KB, 下载次数: 72)
2013-11-19 01:16 上传
2013-11-19 01:21 上传
2013-11-19 01:26 上传
2013-11-19 01:32 上传
2013-11-19 01:31 上传
rich8077 发表于 2013-11-19 10:33 登录/注册后看高清大图 看起来真是行云流水啊..通快! 难得有贴子.能连续看了两遍..收藏了..感谢楼主. 以后有空就再多发一些.辛苦了 ...
182187035 发表于 2013-11-19 10:56 登录/注册后看高清大图 楼主理论实践都很厉害~~我现在找不到趁手的示波器~~~呵呵~~所以用的很少~~~如果测量电压不出来的话 ...
vcin5v 发表于 2013-11-19 10:56 登录/注册后看高清大图 LZ修的很好,但没注意到一点吗?你的机器本来是短路的,6535S默认是19V的电压,你的可调电源上是19.4V,本来 ...
抓波高手 发表于 2013-11-19 11:40 登录/注册后看高清大图 你有没有仔细看我的帖子呢, 短路没有修好之前我都没有去上过电 明白吗??
vcin5v 发表于 2013-11-19 11:46 登录/注册后看高清大图 就算是在这样子 短路修好之后你就那么肯定你的短路一定是修好了吗?还以为迅维出来的个个都是大师级别的 ...
蓝信商务 发表于 2013-11-19 11:52 登录/注册后看高清大图 没有内存供电,为什么会导致不触发呢,
你会修电脑 发表于 2013-11-19 12:02 登录/注册后看高清大图 楼主示波器是什么牌子的
uptownboy 发表于 2013-11-19 12:08 登录/注册后看高清大图 楼主是真功夫啊,厉害,如果用示波器没有测试到SLP_S4# S3# ,那就是换南桥了?
抓波高手 发表于 2013-11-19 12:03 登录/注册后看高清大图 因为南桥出了s4 s3 信号 第一个电压就是去开启内存电压,所以第一个没有出来,所以电流表几乎是没有什 ...
醉舞苍穹 发表于 2013-11-20 14:00 登录/注册后看高清大图 请教LZ:抓上管G极的波,为什么 要摘掉上管?能解释下吗,多谢!!
抓波高手 发表于 2013-11-20 14:05 登录/注册后看高清大图 防止因为上管坏 了 导致芯片保护
醉舞苍穹 发表于 2013-11-21 17:19 登录/注册后看高清大图 昨天听你说的摘上管测G极波形,今天我特意找了块好板测试!!摘掉5V待机的上管,结果G极没波形,连3.3V电 ...
抓波高手 发表于 2013-11-21 18:40 登录/注册后看高清大图 是不是你示波器没有设置好呢 , 上管摘掉之后电压就没有那么高了, 示波器的电压就要调低点了,, 你是 ...
醉舞苍穹 发表于 2013-11-21 19:45 登录/注册后看高清大图 自动的,表笔放到G极按AUTO,一直是一条直线没反应!!!但是装上MOS管按AUTO会出波!!
向展宏图 发表于 2013-11-21 21:01 登录/注册后看高清大图 抓波高手,可以留Q不?真想跟您学习学习
