标题: 华硕不触发 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2013-11-19 00:00
标题: 华硕不触发
请教一下各位华硕F8VF的机子,不触发,测了EC的供电 时钟 复位正常,ACIN_OC#为0V BAT1_IN_OC#为3。3V 待机+3.3V与+5V都出来了,EC都换了,BIOS也刷过了,电流还是在0.012不触发,不知要查什么了。
作者: hai2599    时间: 2013-11-19 00:38
ec给南桥发复位不,南桥时钟好的不?
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-19 00:43
南桥待机条件呢
作者: 月饼    时间: 2013-11-19 08:23
南桥9大条件
如果是EC没送出PWRBTN#,你的EC条件基本查完,主要考虑EC和BIOS之间是否断线,BIOS程序是否正确,LID#是否正常。
作者: liu791742049    时间: 2013-11-19 09:11
查桥的各种条件
作者: zhl197410    时间: 2013-11-19 09:18
按键好坏,以及测按键上是否有3.3v,按键到EC的线路是否正常
作者: zhl197410    时间: 2013-11-19 09:23
另外目测全版有无霉点,掉件,损伤等,这些楼主也没说,不知注意了没有。
作者: zhl197410    时间: 2013-11-19 09:24
最终结果请楼主分享一下
作者: zhl197410    时间: 2013-11-19 09:32
我纳闷,楼主0点还在修机吗,若是真的真是太辛苦了
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2013-11-19 11:14
EC的LID都有3.3V 就是没有发出PM_PWRBTN# BIOS的程序都刷过了,用显波器都打过BIOS的波都可以了,按正常来说南桥没有条件下,按触发EC都可以让BIOS的2 5脚波形有变化,现在就是没有,难道EC还差条件吗!!
作者: zhl197410    时间: 2013-11-19 15:39
作者: zhl197410    时间: 2013-11-19 15:40
ACIN高电平
作者: zhl197410    时间: 2013-11-19 15:41
BL/C低电平
作者: zhl197410    时间: 2013-11-19 15:43
EC的晶振波形
作者: 民康维修    时间: 2013-11-19 15:47
月饼 发表于 2013-11-19 08:23
南桥9大条件
如果是EC没送出PWRBTN#,你的EC条件基本查完,主要考虑EC和BIOS之间是否断线,BIOS程序是否正 ...
请教南桥的9大条件是哪9大条件阿,谢谢指教
作者: zhl197410    时间: 2013-11-19 16:53
南桥工作条件有三个,一个电池供电/一个晶振要起振/还有一个要待机电压
作者: NBA750929    时间: 2013-12-6 12:16
去查下ec给 南桥的 信号,还 有 电池有没有电,
作者: NBA750929    时间: 2013-12-10 18:22
耐心去查南桥的条件,看看开关出有没有电压
作者: NBA750929    时间: 2013-12-10 18:23
也得去看看bios有没有起正常的图形,看看哪里有没有发烫
作者: 南昌百佳    时间: 2013-12-25 15:28
  sb有木有拉低rsmrst
作者: lyhswnu    时间: 2013-12-25 15:33
排除过的芯片 ,也要仔细想想。我上次修把所有的东西都换完刷完。最后还是最简单的问题
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-1-5 20:56
不知道楼主修好没
