标题: 联想G31的板,故障现象是不能上电 [打印本页]
作者: 维修1234    时间: 2013-11-18 22:54
有一块主板:联想G31的板,故障现象是不能上电,短接绿线和黑线,可以启动,但发现南桥很热,怀疑是南桥有问题,但待机时温度正常.今天对比另外一块G31的板,发现是没有南桥的1.5V供电,管理芯片是GS324。同时发现另外正常的板,上电后温度是很热的。检查供电的两个场管,发现没有问题,请问应当如何检查?
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-11-18 22:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修1234    时间: 2013-11-18 23:10
触发排针有5V,南桥晶振0.23,0.32,待机电压5V,
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-11-18 23:51
你都已经说了电源不正常了,把电源修出来先吧
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-18 23:55
打下待机3.3v是否正常如正常按待机条件和触发信号修
作者: llzleo    时间: 2013-11-19 09:48
这种情况肯定是触发针没有待机电压 ,顺着查吧!
