IBM X100E通电自动开机屏幕刚显示就掉电然后待机0.00几再按天关无反应
曹矿生
2013-11-18 22:15
IBM X100E通电自动开机屏幕刚显示就掉电然后待机0.00几再按天关无反应,拔掉电源再接上又显示一下掉电,BIOS刷过,U1去掉也不行,然望修好过的遇到过的朋友给点思路,这机子桥都灌了胶所以也不敢随便乱动,看论坛里也有朋友修好过的,说是把保护去掉,有了解的朋友可以指点一二先谢过了
维修新人-H
2013-11-18 22:40
这机子饿哦修到过的都是通电不显示,至于掉电,还真没遇到过,看这情况是短路保护了吧,LZ细心查下周围呢!
曹矿生
2013-11-18 22:42
是呀以前也修到过两台开机无显示的,一台是北桥,另一台不开机刷BIOSOK 这台就是开机掉电,开机能看到屏幕的字
世隆科技
2013-12-1 11:10
没有人修过吗。我今天也修到了
113924693
2013-12-1 11:20
感觉明显像是保护了
liang867
2013-12-1 12:28
113924693 发表于 2013-12-1 11:20
感觉明显像是保护了
可能是待机芯片损坏 保护 这里 可以查下 3V5V电感的对地阻值
