ASUS K40AB 进系统后白屏,BIOS里没有传说中的VGA设置
xyallan
2013-11-18 21:50
之前机器是开机就白屏,修好后现在装系统都装不进去.进系统就白屏.
如果装系统时不安装显卡驱动就可以进到系统.
看论坛里好几个都说可以在BIOS里改VGA选项,但我的这台机器里确实找不到这个选项.
BIOS设置里只有几个超级简单的设置.
哪位知道有什么办法整不,显卡加焊过.
CX丶小南
2013-11-18 22:08
{:soso_e136:}没碰到过只知道这款显卡 比较容易出问题
王幻灵
2013-11-18 22:14
禁用吧 你那个是双显卡的吗?
维修新人-H
2013-11-18 22:17
BIOS有这个VGA选项,前提的是AMD的芯片组,好像在第一页得最下面,只是改了有可能不管用。这机子我有亲生经历,有几台改了一切正常,但有一台就没弄好,开始机子是通电无显,做北桥后点亮,但进系统就是屏有背光,无任何字幕显示,找了半天找到VGA选项,改了后居然点都点不亮了,无赖还原BIOS亮了,几经周折下来都没解决,什么装系统不打显卡驱动,等,都没任何效果,后来换了个北桥未解决!无赖了,耍BIOS也一样。后来实在没办法就换板了,你也可以尝试下我上面这些情况看能解决不!不行我也无法咯!
jance8078
2013-11-18 22:30
强烈建议以后AMD的主板不要修了,爱返修。最烦人了。
xyallan
2013-11-18 22:30
谢谢楼上的.不知道是不是BIOS的原因,我刷了官网的也一样找不到这个VGA选项.
BIOS第一页就时间可以改动.第二页高级设置更是没有VGA的,第三页安全选项也只有主板板载设备,第四页启动项,第五页保存,加载默认设置了.
不知道搞不搞得定了.真是郁闷.这鬼机器.
xyallan
2013-11-18 22:31
我装系统时,看到安装程序检测到的设备里是双显卡.
