秒杀华硕主板USB报错.15秒关机.CMOS checksam bad.
刚好六个字嘿
2013-11-18 21:17
接到一个华硕板子.开机提示USB错误.15秒关机.这种问题的板子修过几块.测USB供电正常.打USB阻值正常.根据经验嘿嘿.不多少废话了.其实很简单不需要点位.不需要图纸.表笔二极管档一端接USB供电保险电阻.一支表笔在在桥附近划拉472 882排阻.划拉到一个472的排阻.嘀嘀嘀响了.挨着的是一个882排阻,点上去.嘀嘀嘀响了.嘿嘿.下面直接吹下来882. 测量有一组为9.2K了.直接换掉.上电测试OK了.不在报错. 为什么我上传图提示 附件上传完成!成功 0 个,失败 1 个:
111.jpg: 文件类型限制无法上传那么大的附件(不能超过 307200 字节) 文件不大啊!
刚好六个字嘿
2013-11-18 21:17
沙发自己占
sysczf
2013-11-18 21:27
真心说没看明白
天天0向上
2013-11-18 21:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jance8078
2013-11-18 21:48
华硕主板我有过开机不亮的 就跟这个882的排阻有关系。
盗花香
2013-11-18 21:54
方法简单,直接,有效,值得借鉴!
qingyuyumeng
2013-11-18 21:58
你早点发出来啊 我上次遇见过了 没弄好 直接让人拿走了 遗憾啊
风浪无痕
2013-11-18 21:59
我也看不大明白哦,最好配有图纸或截图就好点
鸿鹄专业电脑
2013-11-18 22:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修新人-H
2013-11-18 22:33
这问题遇到还是有几台了,不仅华硕板子上,HP这些都遇到过!
月饼
2013-11-19 12:24
图片要小于300KB
黄鑫船
2013-11-19 12:28
这是USB_OC#信号在起作用,882排阻不装也无妨。
葙见不如怀念︵
2013-11-19 15:57
顶楼上高手
clclclclcllclcl
2013-11-19 16:17
还是希望楼主能把图片传上来看看。
民康维修
2013-11-19 16:24
楼主图片太大了 要修改一下就可以上传了
sssyfh
2013-11-19 16:26
还是发个图片吧 看的直观点。。。。。
微笑←smile
2013-11-19 16:26
我还没遇到过
千年古树
2013-11-19 16:41
什么型号?那一款?
望远欲穿
2013-12-10 17:37
靠 没有822郁闷
蒾鉃
2013-12-10 17:45
求图 求真相
Found
2013-12-14 16:21
兄弟靠你了,我手上就有这样的故障,但我我的是华硕P5G41-MLX,我划到的是472和272。不知道干下去会怎样
Found
2013-12-14 16:36
换掉472好了,楼主万分的感谢你啊
Found
2013-12-23 16:36
有时候不行啊,我的P8H61- MLX就不行
游泳
2013-12-23 17:09
学习了 。。。。
诸司马技
2013-12-23 17:45
你这是主板吧,这问题,我师父n年前早就知道咯
孙海涛1103
2013-12-23 18:17
还好版主说了是什么信号不正常引起的,要不然真心没看明白,谢谢分享,楼主有没有测过到底是哪个信号异常引起的报错啊,经验这东西对于第一次接触这样板子来说不是很靠谱,我还是想知道测量的结果,
云南小书生
2014-1-14 09:14
这种方法很快啊 ,其实就是822坏在南桥附近
foorich
2014-1-14 10:13
华硕主板是台式主板还是笔记本主板??
hch963
2014-6-13 07:20
学习了哈哈很好
顶天
2014-6-13 09:37
黄老师,这是限流检测信号吧。
48740506
2014-6-13 11:04
他是有图的。但是太大了。传不上来
海鑫
2014-6-23 19:30
明白你的意思了我找了一遍我这板没有电阻啊他中间没经过 电阻进了桥,M5A78L-M LX3 他的供电也就直接五V了,这板只能估计了桥问题了
尘世巫师
2014-7-19 22:48
没大看明白,有图么 求图
