下载附件 保存到相册
2013-11-18 17:48 上传
2013-11-18 18:11 上传
1006523463 发表于 2013-11-18 22:19 登录/注册后看高清大图 这个 其实 更换 D5这个 电压保护二极管试下的 看能否开机 或者也可以测量 下 D5 的对地阻值 看是否击穿短 ...
维修新人-H 发表于 2013-11-18 21:50 登录/注册后看高清大图 楼主说清楚点散,应该是把D5的1脚到开关3-4脚断开板层线路,然后从D5的1脚飞线到开关上的3-4脚上,问题该是 ...
289679696 发表于 2013-11-19 15:34 登录/注册后看高清大图 楼主飞线高手,只是没有看明白,俺是新手呀……下次讲细点吧……
流浪的剑客 发表于 2013-11-19 18:01 登录/注册后看高清大图 楼主真的要解释清楚些,图片的飞线根本看不清楚啊
liubin3017 发表于 2013-11-18 19:50 登录/注册后看高清大图 可能是开关到d5这段有断了,或者接触不良吧。。。
