标题: 电路求解 [打印本页]
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-18 17:14
标题: 电路求解
         一个台技395电源,它的高压侧的开关管基极接了两个头对头的1N4148,为什么?见附图:
          每个回路中通常只有一个正向接法的二极管,可这个电路中用了两个二极管。那个红圈里的管子有什么用呀?这种接法正脉冲电平还能由二极管送到开关管了吗,只能走上面的电解电容加过去了。如果说是为了隔离负脉冲而加的一个管子,那正脉冲也过不去了吗?搞不明白。但电路可正常工作。
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-18 17:52
看的我晕了  汗啊
作者: dahai    时间: 2013-11-18 18:55
开关管的驱动脉冲是用哪个电容耦合的。。。
作者: dahai    时间: 2013-11-18 18:59
对了。那两个二极管好像是嵌位用的。。
作者: 天高云飞    时间: 2013-11-18 19:28
开关管的基极驱动脉冲电压很高,超过开关管的基极耐压,加了两个背对背的两个二极管对开关管有保护作用,其驱动脉冲通过4.7UF/50V的电容耦合。
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-18 20:52
         1N4148的反向击穿电压查参数为75V,不重复反向峰值电压100V。5楼说的有道理,保护作用。那就是说超过100V的尖峰电平才能导通过去,相对来说高电平脉冲被降低了100V。
        没有示波器,也不知变压器的激励信号峰值最大能有多高值? 依我的笨脑袋想,不会太高的。因为前面推动级的设计的也就十几伏电压工作状态,通过推动变压器的变压比,再加上输出方波的多次谐波叠加,最高也就几十伏吧。如果是这样,一个管不就可以了吗?搞了这么多电源,这是第一次发现有这样设计的电路,这两个对头二极管的工作原理是怎样的?
作者: 天天0向上    时间: 2013-11-18 21:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pfvl2008    时间: 2013-11-18 21:39
电路图看了有点悬,楼主能否给出整机电路图,驱动信号经过那个只4.7UF的电容进行耦合,再加到三极管的B极,那它的电流能够驱动三极管吗?不太可能吧,一定是两只二极管过来的,耦合电容不应该在这个位置,
耦合应该在变压器的前级,不是在后级。
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-18 22:20
      正是因为找不到这个电源的电路图,我才焊掉散热片及开关管后,用放大镜一个元件一个元件,翻过来翻过去的跑线路,在对元件手工画电路图时发现的二极管对头接法。当时很惊讶,就象发现了新大陆一样。因看不太清楚小玻璃管上印的型号数字,专门焊下一组管子查看、测量。型号的确都是 1N4148(开关型二极管),没有稳压管。明天我照个图片传上来。
       开关管是常用的 13007 ,耐压参数为 VCBO=700V,VCEO=400V,VEBO=9V 。
       13007管子的 B 极和 E 极反向耐压值只有 9 V,正向导通时, B E 的 PN 结只有过流才会损坏,我想基极回路加一个或两个二极管的作用,一定都是阻止反向电压加到 B E 的 PN 结上,从而保护开关管基极和发射极不被反向电压击穿损坏。
       激励信号是脉冲方波(不是纯直流电平),自然也就能通过电容的充放电作用来传输了交变电流了,驱动电流型器件的三极管。
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-18 23:04
晕拉,好麻烦
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-19 09:13
     为了验证正反接效果,我把其中一个反接的二极管改为顺接方式,电路也能正常工作。感觉两个二极管顺接,有点脱裤子放屁,多此一举了。通常电路中一个顺接就能达到设计要求,而这两个头对头的二极管接法实在想不明白。
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-19 09:24
          上网查了一下,这个台技电源是台湾厂商在东莞设厂制造的,用料、做工一般。
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-19 13:08
     吃过饭还是放不下这个问题,呆了,傻了,迷了呀。又琢磨了一会,觉得接一个正向二极管除了阻止 B E极的反向电压外,应该还有一个作用,就是负脉冲期间,为那个 4.7μ 电容提供放电回路(即为正脉冲到来充电做准备)。可接两个对头冤家不就把这条路堵死了吗?
作者: 新安江    时间: 2013-11-19 13:35
天高云飞 发表于 2013-11-18 19:28
开关管的基极驱动脉冲电压很高,超过开关管的基极耐压,加了两个背对背的两个二极管对开关管有保护作用,其 ...
如果楼主的图是正确的话,应该起不到保护作用:
1.电容的耐压只有50V,而1N4148的repetitive peak reverse voltage有75V,就是说,1N4148反向击穿前,电容就已爆了。
2.如果是过压保护,那么这个经过1N4148的击穿电压还是加到了三极管的B极上,如果如何起保护作用?
其实,在普通的电源中,都有一个楼主画红圈的二极管,而没有那个没画红圈的二极管。
即这个二极管是反向与电容并联的。
作用很简单:变压器的上推动端即当Q1的激励绕组电动势为上正下负时,脉冲经4.7U电容耦合送至Q1并使之导通;此时1N4148截止。
当Q1的激励绕组为上负下正时,1N4148正偏导通,相当于使4.7U的电容短路,加快了Q1的反向截止。减小Q1的开关损耗,从而使Q1更可靠地工作。
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-19 15:00
      按版主说的第四行文字,我网上查了几张电路图(也找了几个坏板验证),这个二极管都是正向的接法(图中不带红圈的),和开关管的 B E 极 PN结同向。开关管是 NPN 型的,正向电流从基板流向发射极时,开关管导通,那个二极管提供了激励正脉冲的通道,电容起到瞬间加速作用,维持导通电流还是主要靠这个二极管。
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-23 10:48
       高手不指教,迷茫呀 !自己做实验吧。前面提到那两个二极管是对头冤家接法,可正常工作;为验证自己分析的对错,我把它们改为两个都正向顺接后,装好带上假负载(自制实验负载,可从50W调节到200W)启动电源。发现问题了,这种接法在负载在100W内工作正常,而超出约120W后,输出的各低压组均出现电压下降现象,但没有保护动作,类似带不动负载故障情况。
      接下来将其中的一个二极管短路掉(相当去掉一个管),装好再试。测试结果正常了,200W负载时,各组输出电压也不见下降了。
      分析,可见给开关管提供驱动脉冲电流是通过这个二极管支路的,增加了一个顺向管,也就是在这个支路中将通过的驱动电平幅度降低了0.7V(二极管的导通压降),使开关管的驱动电流削弱了,即开关管的饱和程度减弱了,带不动重负荷现象也就得到解释了。那个4.7μ的加速作用也得到了证实。
       有些搞不明白的问题,通过实验研究得到验证,这也是我一种自学方法,希望对大家有所启发帮助。       可是那个二极管对头接法问题还是没有搞明白,谁来帮我研究呀?
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-13 21:15
看不懂。。。。。。。。。。。
作者: zzssyy    时间: 2013-12-16 12:56
感觉其中有个稳压管
作者: kakarottsun    时间: 2013-12-16 14:30
学习下  看不懂{:soso_e101:}
作者: 好大的小雨    时间: 2013-12-16 15:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wahf    时间: 2013-12-17 20:10
版主就是版主一针见血就点破了!
作者: cctvboyy    时间: 2013-12-18 13:52
有一个是稳压管,再仔细看看,用放大镜看,不一样的!
