标题: 新手维修联想y450开机不显示 [打印本页]
作者: shenbingchuan    时间: 2013-11-18 17:13
标题: 新手维修联想y450开机不显示
联想y450英特独显开机不显示简单维修
昨天快下班的时候  同事去上门去取了台联想y450的笔记本回来说是开机不显示 我拿来接可调电源开机 看电流似乎是显示 但是屏上面没有显示 外接也是一样 没办法了 只有拆机
裸板加电看电流还是一样不显示  叫同事刷个之前好机器备份的bios还是一样不显示 现在只有慢慢修了 仔细看了下主板上也没有腐蚀的也没有掉件  测对地阻值也没有发现短路的  加电去测显卡的工作条件的时候测到
的时候发现1.8v只有0.26 这明显的不对嘛 断电打对地阻值也没有短路 测pq26 的3脚也没有把pr98取了去测还是0.26这说明了不是pq26把他拉低的  接着看图纸发现他来自 cn23 找到
小板的图纸看 来自小板的pq1
这机器最难修的就是原件在下面只有慢慢飞线出来测 测pq1的123脚只有0.26测5脚有1.8  看来问题应该找到了就是这个管子没有把1.8v转换出来导致显卡缺电压接着测pq1的控制级有14v但是123脚就是没有电压 在料板上找了个管子把pq1换了 在加电在测 123脚有电压了  断电接屏 开机显示了到此维修结束
作者: segateam    时间: 2013-11-18 17:35
这个机器,两个小板一直容易出问题
作者: dengcheng    时间: 2013-11-18 17:43
有电压进去没电压出来,说明管坏了或者是信号没过来。
作者: llzc    时间: 2013-11-18 17:51
这小Y的板跟HP6531板差不多,背心一样,老出问题。LZ强大!赞一个。
作者: 丑的拖网速    时间: 2013-11-18 19:06
MOS·不良··输出不正确·
作者: 地呐!    时间: 2013-11-18 19:09
找了半天也没看见你发的图里有pq26,{:soso_e134:}
作者: 龙少恒良    时间: 2013-11-18 19:33
我修了一台是显卡坏了,bios 坏了
作者: 平凡爱    时间: 2013-11-18 20:04
技术还是可以的·
作者: liucongjian    时间: 2013-11-18 20:08
这个机器小板容易坏
作者: rich8077    时间: 2013-11-18 20:09
据说这个小板很愿意出问题.你的这个PQ1 据说还有这个小板上的电容.
而我接到这台机器..顾客直接要求换板..省事儿了.
作者: shenbingchuan    时间: 2013-11-18 20:43
地呐! 发表于 2013-11-18 19:09
找了半天也没看见你发的图里有pq26,
D:\
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2013-12-18 15:08
我现在还是有一台 就是不知道怎么办   太谢谢你了
作者: liuzxc0    时间: 2013-12-18 17:08
小板很爱出问题,学习了
作者: 宝国    时间: 2013-12-23 12:26
这个通病确实很多,曾经修第一台的这个故障的时候想当然是显卡的故障,看到风扇散热片灰尘很多,加焊和更换显卡都无果,最后查电路才知道是缺1.8V,
作者: 我锋我有型    时间: 2013-12-23 16:14
耐心查才会有新发现,呵呵!支持
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-23 18:25
还是蛮细心的,没有直接去烤显卡
作者: dzbio    时间: 2013-12-23 20:07
这个机器显卡坏的修过  这个得多注意
作者: luoquan006    时间: 2013-12-23 21:38
分析得很不错,如果是我估计去烤显卡去了,呵呵,经验的积累很重要呢~自己的维修经验才是最深刻不会忘记的~
作者: 智学通    时间: 2013-12-23 21:41
楼主修机器 这么淡定 是新手吗?
作者: shenbingchuan    时间: 2013-12-23 21:44
智学通 发表于 2013-12-23 21:41
楼主修机器 这么淡定 是新手吗?
修了几个月 很少发帖
作者: manys    时间: 2013-12-23 22:26
只要能测得出哪个电压不出来就好弄一点了
作者: 小书童123    时间: 2013-12-23 22:50
这个机子好像小板问题蛮多的,好像也算是通病吧,修了蛮多台了,都是这个问题!
作者: 爱&就追求    时间: 2013-12-27 12:43
抱歉  才开始就是烤显卡   跑马太像显卡了   现在没料换了 请问有哪些可以代替吗
作者: c663781    时间: 2013-12-27 14:33
不错,学习了
作者: 一掷千金    时间: 2013-12-27 15:03
还是楼主细心啊,那个小板不好量
作者: 182187035    时间: 2014-1-15 16:50
像这样后级却电压确实不好修啊~~~找起来麻烦
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-15 16:59
BGA之前一定要根据电的有无来进行
作者: shenbingchuan    时间: 2014-1-15 20:05
没有代换的
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-20 20:14
今天接到一台 Y450 的 机器 显卡 是G10P-ge1  补焊 测试时亮了一次 后来 不显示了 ,显卡芯片重新植株 问题 已旧 检测卡 显示 挡A2 , 不知道 是不是 少点电 明天 在仔细的 测试 一下
作者: yhenglai    时间: 2014-1-20 20:40
谢谢楼主,学习了
作者: 马立东    时间: 2014-1-20 21:19
这个是通病
作者: TANQIANG    时间: 2014-1-20 21:25
基本工不错呀,先量电压是少走弯路呀
作者: women1768    时间: 2014-1-20 21:28
为了避免走弯路,还是一步步地来
作者: 521lin    时间: 2014-1-20 21:34
思路很清晰  没有绕路!!  赞一个
作者: 121829807    时间: 2014-1-20 21:45
{:soso_e100:}如果新手都像楼主一样,就不会有那么多二修 三修 难修板了!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-1-20 22:18
这个机器跑马2A修死好多人咯,没事做显卡后悔
作者: 偽裝    时间: 2014-1-20 23:02
楼主好厉害 。学习了
作者: 青春流逝    时间: 2014-1-22 20:17
学习了{:4_113:}
作者: 九丈男儿身    时间: 2014-2-12 16:43
正在修这个板子  显卡焊了   bios刷了   正没有思路呢感谢楼主
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-12 16:54
这个 太好了
作者: kingser2000    时间: 2014-2-19 18:45
今天也遇到一台 一样的故障
作者: 维修狂人    时间: 2014-2-19 19:16
这还叫新手啊,这已经是高手的级别了
作者: 江西人民    时间: 2014-5-10 08:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gtyx288    时间: 2014-5-10 08:22
此机器这个小板坏的很多!遇到很多了!
作者: djz20011211    时间: 2014-5-10 08:29
楼主的这种问题我也修到过。
作者: wangwei0377    时间: 2014-5-18 16:34
今天修到了,问题和你的一样,短接pq1亮机。谢谢楼主。
作者: 佳成科技    时间: 2014-5-18 16:39
新手能修到 s 很牛逼了。
作者: Miking    时间: 2014-5-18 17:10
网上都是通病,重置显卡没用,这显卡不亮了就是报废,去网上买一个回来,放上去必量,我都修过好几台了。不靠谱的机器
作者: xbc840102    时间: 2014-7-13 12:13
技术还是可以的·
作者: hjs155    时间: 2014-7-15 11:09
电路图呢小板的贡献下
作者: 程斌1    时间: 2014-7-15 13:19
这么一说 我直接就是啥都不会   大神呀。。
作者: nielifang198772    时间: 2014-7-15 14:01
蛮细心的。我最讨厌那种量都不量直接换料或者做其它动作的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-15 17:07
那个1.8V的电感是个大电感是吧?在上面还是下面啊?
