标题: 联想G475进水维修小弟不才看到仁宝上电时序解开谜底 [打印本页]
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-18 15:59
  修了好几天G475,一点点查呀,一开始无头绪,后来看仁宝上电时序总算有了头绪。最初故障为无待机电压,ON/OFFBTN#电压测量18.3V,测量1.8V通向APU一路对地,卸掉APU无短,但是待机电压还是没有出来,后来想了想,ON/OFFBTN#脚18.3V出来到底是不是正常,怀疑是EC有问题,明天把8205和EC换掉看看怎么样,谢谢楼下的兄弟指点,小菜鸟让你们见笑啦,看了仁宝的上电时序了解到了很多,希望有仁宝点火回路的详解图发一个。
补充内容 (2013-11-20 14:15):
使了好大劲谜底也没解开,我把希望托付给了deane12我们的XXX哥啦,这个板子让我弄得都想吐了。。。
作者: deane121    时间: 2013-11-18 18:24
你待机不是还没有出来么,3VS电压是触发后才出来的。SUSP#转换成SUSP,未触发发的时候SUSP为高电平,导通Q107,拉低U42的G极电压,关闭后级电压。所以你的Q107肯定是对地短路的呀
作者: deane121    时间: 2013-11-18 18:29
我有写过一往篇帖子,好像是宏基4930G的,就是写的你这个电路,你有兴趣可以去看一下。帖子下面有回复,说是什么原理的
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-18 19:52
deane121 发表于 2013-11-18 18:29
我有写过一往篇帖子,好像是宏基4930G的,就是写的你这个电路,你有兴趣可以去看一下。帖子下面有回复,说是 ...
谢谢兄弟的指点。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-18 19:53
1006523463 发表于 2013-11-18 17:08
楼主有没 换 Q107 这个场馆 本身试下呢  这个 场馆 击穿短路的话 也会影响 3V线性电压 转换的
谢谢兄弟的指点。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-18 20:00
deane121 发表于 2013-11-18 18:24
你待机不是还没有出来么,3VS电压是触发后才出来的。SUSP#转换成SUSP,未触发发的时候SUSP为高电平,导通Q10 ...
忘记说了一个关键的地方,开关NOVO_BTN#\ON/OFFBTN#测量有18.3V,一脚无5V输入。是什么原因导致的兄弟? 对于B+与VSB的区别是?
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-18 22:26
1006523463 发表于 2013-11-18 22:07
说错了 开机时候 应该 应该也会拉低 VSB端 过来的电压
嗯对,SUSP#经过反相产生SUSP信号,SUSP信号当系统处于S0-S1状态时
为低电平,系统处于S3状态时为高电平.
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-18 22:33
查到ON/OFF开关D221、3脚有18.3V,2脚+3VALW没有,3脚相连的是Q102的G极连接EC_ON,应该EC_ON没出来电压。最终还是先把待机电压修出来,再查EC的工作条件。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-18 22:40
1006523463 发表于 2013-11-18 22:30
这个 SUSP 信号有些 机器 是不是 由EC相应 引脚控制的呢
嗯
作者: 云云天    时间: 2013-11-18 22:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-18 22:53
蓝色阔阔 发表于 2013-11-18 22:33
查到ON/OFF开关D221、3脚有18.3V,2脚+3VALW没有,3脚相连的是Q102的G极连接EC_ON,应该EC_ON没出来电压。最 ...
R779在路测量99.7K
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-18 22:59
1006523463 发表于 2013-11-18 22:44
这里 EC的 待机供电是由 3VALW线性电压提供的  2脚+3VALW没有 可以 查下 R779这个上拉电阻 阻值有没变大  ...
11脚对地阻值439
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 09:30
1006523463 发表于 2013-11-19 07:59
不正常 你可以断开 PL401 这个电感烧鸡试下
多少属于正常,兄弟。
作者: mhcjx    时间: 2013-11-19 10:54
现在搞定了没有
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 12:08
mhcjx 发表于 2013-11-19 10:54
现在搞定了没有
没呢 兄弟,我刚换完EC,先测量无短路,然后再插电试试。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 12:58
1006523463 发表于 2013-11-19 07:46
那是正常的  呀  你查下 EC 工作条件
EC工作条件得有VCC进入正好是3V的那组。现在请教PD106二极管一端有3V另一端没有,另一端连接的是待机芯片8205的8脚,我换了一个二极管还是一端无输出,这个对吗?
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-19 13:01
开关那个电压是正常的
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 13:04
一掷千金 发表于 2013-11-19 13:01
开关那个电压是正常的
那这个电压正常吗?PD106一端是通过3V电池产生,另一端产生3VLP,还和8205的8脚相连,为什么不出3VLP。换了一个二极管了。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 13:54
1006523463 发表于 2013-11-19 13:44
测量下 待机 芯片 8205 8脚电压 有吗 如果 8脚有电压的话 PD106这个 稳压保护二极管一端没有电压的话 则中 ...
8脚没有电压,我再仔细核对一下上电时序。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 13:55
8205周围的管子一会提供给你电压,问题点还是没找到,EC也换了个新的。
作者: yichukun1    时间: 2013-11-19 13:58
回复评论相当经典,,,,,,
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 14:49
1006523463 发表于 2013-11-19 14:03
8脚 没有电压的话 这里待机 线性 电压 也不会正常出来的  这种情况  可能 就是 芯片本身短路 损坏 或者 8 ...
板子发给你修得了兄弟,现在3V又短路了,我手不知道按到哪个件接过,电流突然上来,我赶紧把电源切断,一量3V又短了。该多钱多钱,你加我QQ404222373.
作者: pepei    时间: 2013-11-19 14:54
到这里来学习学习。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 14:55
pepei 发表于 2013-11-19 14:54
到这里来学习学习。
学习啥,进水的机器,真JB难搞。
作者: 濮阳黑马    时间: 2013-11-19 15:13
我去   都是高手啊
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 15:27
1006523463 发表于 2013-11-19 15:06
3V短路 你可以 烧鸡试下 呀   哪个与 3V相连的 元器件短路 就会 发烫呀
EC坏了,还有好几个场管坏了,我补上的。
作者: 宋千峰    时间: 2013-11-19 15:29
高手 甚多啊
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 15:57
这个阻值对吗? EC已经换完。
作者: deane121    时间: 2013-11-19 17:34
蓝色阔阔 发表于 2013-11-18 20:00
忘记说了一个关键的地方,开关NOVO_BTN#\ON/OFFBTN#测量有18.3V,一脚无5V输入。是什么原因导致的兄弟?  ...
仁宝机器第一次触发前开关针脚电压是18V左右,触发后会回到3.3V,具体有电路图的,你可以看一下,这个电压是正常的。你说的一脚无5V输入是哪个1脚??B+电压你应该知道的,VSB电压是B+电压通过一个场管转换而来,而开启条件SPOK就是35V待机芯片的PGOOD,所以说你的VSB出来了,就说明待机电压已经好了。具体你说的没待机,还得你看一下后级电路
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 18:56
deane121 发表于 2013-11-19 17:34
仁宝机器第一次触发前开关针脚电压是18V左右,触发后会回到3.3V,具体有电路图的,你可以看一下,这个电压 ...
开关第一脚5V输入,测量没有的。谢谢兄弟的指教。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 18:59
1006523463 发表于 2013-11-19 16:43
ec 坏了 换上 你查EC本身 工作条件 都正常不
哦,我一路测过去都是500多。先谢谢兄弟,陪我那么长时间,一点点很耐心的给我指点,辛苦了,回头你把你淘宝店告诉我,我要是缺什么东西,去你那里买点,你赚个信誉什么的。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-19 21:19
EC的ACIN脚对地阻值626,32晶振连接EC的122脚对地阻值579和123脚对地阻值572。PLTRST对地039是不是偏低。其他的我上图,没测到的脚告诉我,我再测。
作者: linghuben    时间: 2013-11-19 22:11
学习中@..(!..
作者: deane121    时间: 2013-11-20 08:14
蓝色阔阔 发表于 2013-11-19 18:59
哦,我一路测过去都是500多。先谢谢兄弟,陪我那么长时间,一点点很耐心的给我指点,辛苦了,回头你把你淘 ...
现在故障现象是什么呀!你不要被人误导了,那人是位纯灌水的
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-20 10:36
哦,现在是无待机电压,不出待机电压。不知道从哪里入手查。
作者: ale    时间: 2013-11-20 11:04
好像是是这样哦。。。装上就阻值就很小,拆下就不短,。
作者: 瓷器    时间: 2013-11-20 11:10
有短路,烧下。
作者: deane121    时间: 2013-11-20 11:17
待机电压没有那就查待机芯片的条件,线性电压有没有出来了,自举升压是否正常出来了,开启信号有没有了,基准电压有没有了,电源好信号有没有
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-20 11:20
deane121 发表于 2013-11-20 11:17
待机电压没有那就查待机芯片的条件,线性电压有没有出来了,自举升压是否正常出来了,开启信号有没有了, ...
嗯,谢谢兄弟,我想发给你弄,我没时间弄。手头压了好多活。就是这个本子我研究了有三天了,就是不出待机电压。
作者: pokeryao    时间: 2013-11-20 11:32
其实仁宝的机器保护了多半不要去纠结它的保护隔离,跟修广达一样,就该细查3 5V为什么没有出来,是工作条件不具备.元件不良.还是有短路,我想修出来后,自然它就不保护了
作者: zxcxcg    时间: 2013-11-20 19:53
进水机器重点查看哪里腐蚀了
作者: 夭遥一衣    时间: 2013-11-21 19:27
我遇到情况基本和你一致,la-6755 进水 pq503烧了一个洞 主板多处进水 apu烧坏(短路)1.8v ic烧了个洞  维修过程:换掉烧坏管和ic 换掉apu 待机0.03(正常待机0.01)不触发  由于ec和合成桥附近都有进水 所以逐一换, pu401 换过待机依然0.03 不触发 测ec bios 波波后重刷 可以开机 电流o.3左右 pu601 801 坏 换掉电流o.6 有跳变不亮掉电 测pu801 pg信号1.2v发现3.3v上拉断线接上依旧1.1v 换显卡依旧 后测  3.3v后继 电压低(1.2v) 短接 电流0.8不掉电  无跳变 后换 q107 u42正常工作 (pg信号3.3v)加电依旧0.8无跳变 刷ich bios 依旧 测u28 5.6脚 无波  怀疑桥(料上拆下的)  换桥中。。。。
作者: 夭遥一衣    时间: 2013-11-21 19:32
q107
去掉cmos 电池 测
作者: 夭遥一衣    时间: 2013-11-21 19:38
pu502 也是坏的  换掉后 待机正常0.01 仁宝amd机设计很垃圾尤其是用51117 这种主供电是5v的 一烧全烧的 其本上板板的 ic 都换完了 坑的一b 不过 一般这种机器都能修好,值得欣慰(赚的少点)
作者: 蓝色阔阔    时间: 2013-11-22 08:51
夭遥一衣 发表于 2013-11-21 19:38
pu502 也是坏的  换掉后 待机正常0.01 仁宝amd机设计很垃圾尤其是用51117 这种主供电是5v的 一烧全烧的 其本 ...
嗯啊,你的故障和我的还真一样,我修到电流到0.03,待机还没出来。就换EC又换51125,能修好成本肯定高。
作者: rodgerchen    时间: 2013-11-23 19:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 佳成科技    时间: 2013-11-29 13:18
分别断开 en信号
作者: zyj1989413    时间: 2014-11-17 15:02
学习了,仁宝点火回路
作者: zlkjhy    时间: 2014-11-17 15:09
这个应该是芯片问题吧 、、、
作者: 飞丶king    时间: 2014-11-20 12:35
向各位大神学习
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-20 12:37
你是 维修 大师 啊
作者: 潘新有    时间: 2014-11-20 13:00
150发来当天给你弄好,加Q305872021
作者: 徐国科    时间: 2014-11-30 11:51
EC BIOS你了没啊
