标题: p5s533vtm不过内在维修一例 [打印本页]
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-11-18 15:39
如题不过内存,照例测供电1.8   0.9正常,SPDVCC有电压,SMBUS的DATA脚电压0.2,对地阻值OK,跑线找到上拉电阻,测量OK,割掉南桥那边的线路,还是不行,看来是时钟了,接好南桥线路,把时钟那边割开,终于电压上来了,插上诊断卡,跑码亮机了,惊喜啊,原来打算时钟坏了不修了,原来这样子也可以亮机,稳定性在测试
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-18 17:33
图片要先上传,再插入才可以显示。
作者: liyibo    时间: 2013-11-18 19:28
我有试过,是时钟芯片把总线给拉低的  有的切断线正常,有一些板,切了,什么问题都有
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-18 22:45
没懂,应该上图看看。
作者: 十八年后    时间: 2013-11-19 08:37
把时钟线割开,不接上就能开机了???
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-19 08:45
三大条件不满足都可以跑码?
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-12-13 22:11
还真没这样修过,这样也行啊,赞一个
作者: 晒太阳    时间: 2013-12-15 03:36
有些机子需要通过iic总线配置时钟输出的,割掉就变成神经病了
作者: qinsi110    时间: 2013-12-16 20:14
内存与主板接确不良
作者: qinsi110    时间: 2013-12-16 20:15
没时钟你内存能正常运行吗,请问??????
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-16 22:25
以前听师兄这样修过,不过自己没有遇到过
