标题: 华硕K42JP 怪问题 [打印本页]
作者: jhdlwx    时间: 2013-11-18 14:15
标题: 华硕K42JP 怪问题
接手一台华硕K42JP的机子。现象是开机不显。电流在1.5左右。用示波器测内存过一半,这机子是独显的,I3的U。我先做过显卡好了,可是等机子冷一会又是一样,我换显卡后还是一个效果。刷过BIOS。换过内存条。换过HM55的北桥,奇怪的是我偶然发现一个现象。这个机子是可以开机的,只是时间有点长,我算了一下时间,从按下开关到显示LOGO差不多要30——40秒,再从进入选择系统的时间又要差不多30秒。键盘换过了,硬盘我也换了。还是一样。以前我碰到过这样的现象是换了键盘就好了。这个机子我东西都换完了,还是一样,高手指点一下该怎么弄。
作者: 289679696    时间: 2013-11-18 14:33
刷BIOS
试下……
作者: 3号球衣    时间: 2013-11-18 14:40
这个,头痛啊,努力吧
作者: 高雄    时间: 2013-11-18 14:42
所有震盪器都正常嗎?
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-18 14:46
以前在其他机器上面遇到过类似现象,但是刷了bios就好了,你这个刷过bios不管用,就不好说了
作者: wfl1984    时间: 2013-11-18 14:48
查下所有供电都正常吗?尤其是2级电压
作者: 啊杰哥哥    时间: 2013-11-18 14:50
顶搂主一下,希望尽快解决
作者: jhdlwx    时间: 2013-11-18 14:58
BIOS刷过了
作者: jhdlwx    时间: 2013-11-18 15:00
内存供电,VTT, 内存复位电压都测试过。网上下的BIOS刷了连开机都不行。那是等几分钟都开不了
作者: a649310609    时间: 2013-11-18 16:12
刷BIOS试试啊 啊啊啊啊啊啊啊
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-18 16:57
用示波器抓抓供电,看是不是有滤波不良的。尤其是待机这块
作者: 樊星辰    时间: 2013-11-18 17:04
这个机BIOS是有版本的
作者: 樊星辰    时间: 2013-11-18 17:05
这个机BIOS是有版本的
作者: 喻庆国    时间: 2013-11-18 17:09
去除网卡,一定会好.还有就是读卡器的芯片,读卡器卡槽不要有卡插在里面.
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-18 17:18
为啥楼上这么肯定,难道遇到过?楼主可以试一试,如果能好的话,记着回复一下啊
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-18 17:54
这个不好弄啊
作者: jhdlwx    时间: 2013-11-20 17:10
网卡没问题
我不是说过吗。开机了使用一切都是正常的
更不可能有卡在读卡器里。
作者: 志在由    时间: 2013-11-20 17:17
这个是通病了,比较难搞的
作者: 21钊    时间: 2013-11-24 15:31
e今天也碰到个这机器   ,。 不好搞啊
作者: guoxin    时间: 2013-11-24 17:30
软故障呀 哥们加油吧
作者: jhdlwx    时间: 2013-11-25 15:02
别瞎说了,问题找到了就是通病。
作者: jhdlwx    时间: 2013-11-25 15:03
CPU供电不稳,就是很难搞的那种,这个烂芯片超难弄
作者: huntel99    时间: 2013-11-25 15:20
之前有个华硕工厂的维修说只要华硕换过HM55的桥就得刷BIOS,仅供参考。另外要注意的是华硕主板的板号不是印上去的那种,是贴在一张绿纸上面的。希望你好运。
作者: jhdlwx    时间: 2013-11-26 11:45
哥子是骗分一族的吧,都给你说了是CPU供电的问题,你还回贴说是BIOS
作者: 吥茬流戀de冋忆    时间: 2013-11-26 11:51
我接过这样一个机器,做显卡之后能点亮  玩一天都没问题、到第二天开的时候就是花屏。再加焊又好了 到第二还是花屏。显卡换过还是一样
作者: 万佳国度    时间: 2013-11-26 12:11
高雄 发表于 2013-11-18 14:42
所有震盪器都正常嗎?
楼主自己明白在说什么吗?
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-26 14:45
什么情况是通病吗
作者: lyg7806    时间: 2013-12-2 10:44
这个机器非常不好搞,用风枪吹一下CPU供电芯片就会亮,冷了以后就不行了。换南桥换芯片刷bios换cpu都不行
作者: lq2010    时间: 2013-12-2 10:58
目前这板好的人不多,有点垃圾
上次我都是换板的,还贵哟
作者: 修吧    时间: 2013-12-12 11:49
今天也碰到一个  确实  CPU 供电  显示 和不显时  电压 值不一样  而且 不管 加热 显卡 还是 CPU 供电 都可以点亮 但用不了多久  看来确实是通病 啊
作者: wq116    时间: 2013-12-16 18:02
华硕的这款机器真麻烦·我现在也一台板号是K42DY的电流1.6没显示·看论坛又说是显卡 有说是BIOS的 。有说2个搞了都不行的都有·我拆下来都还没动手搞。想着明天刷个BIOS先  各位谁有这个BIOS AMD CPU 独显的
作者: ooxx    时间: 2013-12-26 15:44
哥们  你的解决了吗 ?   解决了,,  共享下经验撒,,,,,,或者给个思路咯,  手里刚刚接了台这样的
作者: hzwx    时间: 2013-12-28 14:51
LZ问题搞定了没我今天也接了一台和你的一样。
作者: lq2010    时间: 2013-12-28 15:19
又是问题机器,难修
作者: xiaobao114    时间: 2013-12-30 14:56
我也接了一台这样的机器,也是用风枪加热一下CPU管理芯片就可以显示,但是冷却以后就不行了。请各位说一下这个板怎么搞。
作者: 荣锅锅    时间: 2013-12-30 16:16
cpu那边的mos管全换掉
作者: 情有独钟电脑    时间: 2013-12-30 16:20
没有碰到过,学习了
作者: yyyb    时间: 2013-12-31 20:16
希望尽快解决
作者: fsh    时间: 2014-1-4 16:31
晕死,我今天也接到一台这样的机器,加了下显卡好了,回家第2天又开不起拿来了,现在还在我手上,开不起的时候,电流1。5A左右了,开启的时候2A左右,求高手出来给个答案啊。。。。。。
作者: fsh    时间: 2014-1-4 16:33
机器还在呢,比较急楼主你搞好了吗?搞好了分享一下经验,我正在手上呢,修好了帮个忙给我说下,谢谢。
作者: 龚绍    时间: 2014-1-4 16:40
上次接一台一样的,也没搞好,淘宝都没这板子卖。。。说断货了。。。哎
作者: 盟友锐达科技    时间: 2014-1-4 17:04
官网的 BIOS  就有分类 解决这个问题的 可是下载下载才2M
作者: SZ电脑洒家    时间: 2014-1-4 17:09
是不是显卡周围有元器件脱焊了
