查看: 3234|回复: 6
[主板维修]
联想 L-IG43R4 主板不开机
发表于 2013-11-18 14:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L-IG43R4 主板不开机,用SMSC SCH5147-NW 的I/O芯片,求开机的电路图。
发表于 2013-11-18 14:14:14 | 只看该作者 �
强行加电,短接电源的PS/ON和地,可以正常启动。
发表于 2013-11-18 14:16:26 | 只看该作者 �
查开机电路,,,,
发表于 2013-11-18 15:00:57 | 只看该作者 �
我要找它的开机电路图。
发表于 2013-11-18 15:56:10 | 只看该作者 �
查IO条件啊啊啊
发表于 2013-11-18 16:31:02 | 只看该作者 �
我这没有开机的电路图,跑线路,跑的头都痛。谁有开机的电路图,和I/OSMSC SCH5147-NW的外围图,发一个,谢了。
发表于 2013-11-18 17:44:29 | 只看该作者 �
查南桥5大待机条件:VCCRTC 、RTCRST#、32.768KHZ晶振、3VSB、RSMRST#。
触发电路:从开关针跑线看是进IO还是进南桥。进桥就是开关---南桥----IO----绿线这样慢慢查。
