标题: 东芝进不去系统 [打印本页]
作者: 一夜星辰    时间: 2013-11-18 13:37
标题: 东芝进不去系统
M200老东芝进不去系统频繁掉电咋整求助
作者: giveyou    时间: 2013-11-18 14:06
如果电池拆了,电源适配器正常,就可能使计算机主板上的电源问题了。
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-18 17:41
漏电了吧,换个电容
作者: dengcheng    时间: 2013-11-18 17:46
有电容漏电了,换电容。
作者: zhoutang    时间: 2013-11-29 14:22
主板上有个大电容   在电容旁边加两个330就好了
作者: 707907603    时间: 2013-12-3 09:40
有电容   就加电容  也许就好了
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-12-3 10:33
看下cpu附近的元件以及引脚
作者: 一夜星辰    时间: 2013-12-3 16:03
试了 不好使啊
作者: 一夜星辰    时间: 2013-12-3 16:04
猪之歌00123 发表于 2013-12-3 10:33
看下cpu附近的元件以及引脚
测了没问题啊 没有异常啊
作者: 一夜星辰    时间: 2013-12-3 16:06
好的 我试试
作者: 维修峰哥    时间: 2013-12-3 16:17
一般都是滤波电路有问题,可以查相关资料
作者: ---辉    时间: 2013-12-3 17:41
通病,加个330的电容。
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-12-3 18:32
一夜星辰 发表于 2013-12-3 16:04
测了没问题啊 没有异常啊
有没有独立显卡,有的话加焊
作者: 扯线木偶    时间: 2013-12-3 18:40
这是08年的通病兄弟
作者: zhoutang    时间: 2013-12-4 12:58
一夜星辰 发表于 2013-12-3 16:06
好的 我试试
要是不行就把那个大电容去了  加六个330就好了
作者: 2532248930    时间: 2013-12-4 13:31
给力
作者: 热气球    时间: 2013-12-4 14:30
在OE907旁边加六个330的电容应该就好了
作者: 本本硬件    时间: 2013-12-4 14:32
OE128   问题
作者: shahuhu001    时间: 2013-12-4 14:37
大电容坏了~
作者: 一夜星辰    时间: 2013-12-9 11:09
已经好了  换了电容就好了
