标题: X100E 卡logo [打印本页]
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-18 13:10
标题: X100E 卡logo
联想X100E 卡logo ,以为是硬盘的问题 把硬盘拿掉也是一样,多开几次有时候还能进去,但是报错0199,进bios恢复出厂,从其不报错 。在关机又卡在logo  以为是bios的问题  刷了还是一样,怕bios不不好用,又在淘宝买了一个,但问题依旧。现在无从下手 。不知谁遇到过这个问题
联想X100E .rar
564.99 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yvhai2010    时间: 2013-11-18 13:18
看下USB口怎么样
作者: 天意wx    时间: 2013-11-18 14:16
查下外设及其外部接口
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-18 14:46
天意wx 发表于 2013-11-18 14:16
查下外设及其外部接口
我是裸板点的  没有外设  USB阻值没有问题
作者: wfl1984    时间: 2013-11-18 14:56
换南桥试下
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-18 19:49
先检查南桥外设,不行就加焊下南桥
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-18 21:03
猪之歌00123 发表于 2013-11-18 19:49
先检查南桥外设,不行就加焊下南桥
对,我之前也遇到过卡LOGO的,回焊南桥好了
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-18 21:13
你看看有没有密码芯片。最好和BIOS一起换了。
作者: 星期⑧上班    时间: 2013-11-18 21:47
测量一下外围设备的阻值,如果正常换一下南桥试一下,,,,,
作者: 曹矿生    时间: 2013-11-18 22:44
唉你的比我的倒好很多了,我这个是刚见到LOGO就掉电了,掉电后也开不了——拔了电再通电又自动触发,哪位师兄弟指点下噢
作者: weidemingwei    时间: 2013-11-18 22:59
裸板测,不行加焊南桥
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-19 12:47
谢谢各位支持啊    问题已经解决了 补焊北桥好的  以前从来没有遇到过这个现象    好险没有补焊南桥
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-21 11:42
这个本子只要放桌上看电影看一天都没有问题 但是只要拿起来就死机  是不是哪里有虚焊的地方 有没有什么通病
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-23 11:53
这个本又返修了 郁闷郁闷 开机不显 把电池拿去在按上就亮了 而且还0.99报错  哪的问题
作者: 李江米    时间: 2013-11-23 12:15
其实就是北桥的问题,打黑胶的不好搞,我上次直接换板了。
作者: TMAC    时间: 2013-11-23 12:34
帅bios啦啦啦啦
作者: 爱过你    时间: 2013-11-23 12:45
那就直接把北桥换了啊
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-11-23 12:57
把外设全部取下,外接显示器试试
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-23 13:46
★★乐乐★★ 发表于 2013-11-23 12:57
把外设全部取下,外接显示器试试
我都试过了  我现在正在处理这个问题  相当棘手
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-23 13:47
TMAC 发表于 2013-11-23 12:34
帅bios啦啦啦啦
刷过了  开机直接进bios 还报错误
作者: shenbo1    时间: 2013-11-23 13:57
最好换掉,不然很快就出问题的
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-23 14:00
shenbo1 发表于 2013-11-23 13:57
最好换掉,不然很快就出问题的
换北桥啊 我正在重做 不知道能不能好用
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-24 13:13
DOOSAN 发表于 2013-11-23 13:47
刷过了  开机直接进bios 还报错误
从值得北桥 0199报错也是
作者: wang595208616    时间: 2013-11-27 12:28
卡 LOGO  一般是 南桥
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-11-29 15:19
换板子~~~~
作者: mayanan1988    时间: 2013-11-29 15:35
吧摄像头拔下来!!以前遇到过一次换的板子还不行,最后是摄像头的问题
作者: 雪。。。    时间: 2013-11-29 15:37
换主板吧
作者: RocKing    时间: 2013-11-29 15:53
多半是北桥问题,拿风抢把北桥吹吹,也许就能好。之前修了台,返修超到,北桥每次植一次可以用一段时间就返修
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-30 10:20
RocKing 发表于 2013-11-29 15:53
多半是北桥问题,拿风抢把北桥吹吹,也许就能好。之前修了台,返修超到,北桥每次植一次可以用一段时间就返 ...
恩 确实是北桥
作者: 289679696    时间: 2013-11-30 10:26
DOOSAN 发表于 2013-11-30 10:20
恩 确实是北桥
楼主最后是什么情况,换北桥好了吗?、还卡和报错吗?
作者: yanglei3778636    时间: 2013-11-30 10:29
AMD的烂机,成败都在北桥,之前修的开机电流一秒钟跳到0.4,然后马上掉电,修了好几天,还是换北桥好的,想不通
