下载附件 保存到相册
2013-11-18 12:16 上传
2013-11-18 12:53 上传
联想-杨 发表于 2013-11-18 15:22 登录/注册后看高清大图 假负载全亮还空焊了啊
rich8077 发表于 2013-11-18 14:57 登录/注册后看高清大图 楼主的三板斧.可比我的三板斧技术含量高多了.哈哈. 我其中一板就是各种按压.
火眼金睛ZEL 发表于 2013-11-18 15:47 登录/注册后看高清大图 座子加焊时要小心 ,弄不好连锡了就麻烦了,我弄了好几个,一直不理想
maomao163 发表于 2013-11-18 15:47 登录/注册后看高清大图 不错的维修经验,主要把测试的脚位都说的很清楚!谢了!
zhangjun1990528 发表于 2013-11-18 17:26 登录/注册后看高清大图 这板子好老了。都没维修价值了。动用一下BGA。就要5元电费.换个显卡都要10几元电费。功率4800W
开机时钟复位 发表于 2013-11-18 20:30 登录/注册后看高清大图 说实话,我也遇到过这张主板,故障是无复位,不过没有修好,唉
hengbangdianzi 发表于 2013-11-18 20:22 登录/注册后看高清大图 问一下LZ这是说的不跑吗维修思路吗
llzc 发表于 2013-11-18 16:32 登录/注册后看高清大图 LZ搞滴不错,赞一个。有时候莫名其妙就好了,回头想问题出在哪的时候很费解!
wfcctv 发表于 2013-11-18 15:32 登录/注册后看高清大图 LZ还有 三板斧,我连一斧子都没有,唉,膜拜ing
凯信one 发表于 2013-11-18 22:32 登录/注册后看高清大图 技术到位 学习了 。
duning 发表于 2013-11-20 00:34 登录/注册后看高清大图 你是在迅维学习,过吗。挺牛
小飞2H 发表于 2013-11-20 18:04 登录/注册后看高清大图 cpu的座子怎么加焊?
死亦无悔! 发表于 2013-11-21 11:14 登录/注册后看高清大图 楼主测PCI A14脚电压 0.4v左右 试问 这电压正常?????
玩物丧志、 发表于 2013-11-21 14:20 登录/注册后看高清大图 估计不上BGA加焊下CPU座,又会出问题的. 说明楼主细心,对客户很负责.
yhtfly 发表于 2013-11-21 13:20 登录/注册后看高清大图 你师父给你多少钱?
远航13 发表于 2013-11-20 20:29 登录/注册后看高清大图 楼主你运气真不错啊。我手上现在有两块这样不跑码的板工作条件都正常,bios也刷过了还是不行,现在头都大了 ...
adonisxul 发表于 2013-11-21 20:10 登录/注册后看高清大图 不好意思 我这里也没有
adonisxul 发表于 2013-11-20 18:14 登录/注册后看高清大图 加点助焊剂 BGA
望远欲穿 发表于 2013-11-23 18:17 登录/注册后看高清大图 楼主啊 CPU的复位 在北桥最左侧第一脚是吧 可以上图看下吗 我怎么没测出来呢 INTER系列的
1006523463 发表于 2013-11-18 13:46 登录/注册后看高清大图 是的 这个 座子虚焊也会造成 机器 不跑码的 可以 测量 CPU到北桥 AD线阻值判断
source[s:s][srs 发表于 2013-11-24 23:07 登录/注册后看高清大图 佩服楼主的技术。一不留神进了空间,才发现---还是老乡呢!!!
adonisxul 发表于 2013-11-25 08:04 登录/注册后看高清大图 哈哈 给老乡来分啊
1006523463 发表于 2013-11-25 07:35 登录/注册后看高清大图 这个 可以上CPU假负载进行测试的 要是 测到的 阻值 无穷大的话 代表 北桥虚焊了
Evanlei 发表于 2013-12-1 18:11 登录/注册后看高清大图 原理知道,就是不知道没有假负载的情况下,怎么找这些线。 难道就是那些cpu座背面(板背面)到北桥那些密 ...
xiaobenzhu0215 发表于 2013-12-3 21:40 登录/注册后看高清大图 很详细的分析,受教了。以后修板的时候会注意的。
adonisxul 发表于 2013-12-2 12:34 登录/注册后看高清大图 没有假负载 很麻烦 只要CPURST# 正常 就可以证明DMI总线没问题
