东芝M800维修心德,,
jac
2013-11-18 12:23
东芝M800维修心德,,
昨天接到一台东芝M800的本子,不开机,接可调电源电流跑到0.5左右不动了,测各单元电路电压均正常,下图纸查南桥
PCIRST#复位和PLTRST复位也有,再查南桥32.768晶振有32.768KHZ的正玄波,但波形跳得好厉害,好像不稳定,用万有表测晶振两端电压大概在0.2--2.4左右,不知道这个正不正常。无头绪了,然后加焊了一下南桥还是不行,又加焊北桥同时洗了一下CPU插座,再测电流跳变了,ok开机亮屏,虽然好了但我还是不太明白到底是什么问题,是cpu插座有问题还是北桥有问题,还是CPU有问题,请大师们指点。忘了说,M800是集显的.附上图纸送给需要的人
东芝M800.pdf
2013-11-18 12:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.37 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
78930152
2013-11-18 13:25
图纸拿来借用了,顶上!谢谢
westwinddrift
2013-11-18 17:09
好贴啊,大家来顶吧。
流浪的剑客
2013-11-19 12:50
多谢分享,
homjon
2013-11-19 13:15
感谢分享啊!
zhangshixiang
2013-12-5 12:58
0.5 A 不会就是CPU没接触好吧
下凡天蝎
2013-12-5 20:27
0。5A 问题在CPU那吧。。。
xj8686
2013-12-27 20:51
谢谢分亨!!
wufang125
2013-12-28 10:59
感谢分享啊!
amwrdfe
2013-12-28 15:47
支持分享!
bj549
2013-12-28 16:26
看楼主写那么多字
先顶一个先!!!
楼主辛苦了
altuntuhum
2013-12-28 17:09
学习。。。。。。。。。。。。。。。。学习
名扬花鼓
2013-12-29 10:59
枫叶112
2013-12-30 10:03
应该是CPU。还没有到内存呢这个电流。不过楼主也够运气的。先赞一个。
changhui
2013-12-30 16:31
好贴啊,大家来顶吧。
84484884
2013-12-31 09:45
图纸下载不了
123ab2007
2014-1-1 19:34
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
84484884
2014-1-1 22:08
感谢分享,谢谢
84484884
2014-1-2 14:06
已经下载,多谢
回忆ゑゑ白色
2014-1-2 15:24
我是来窥经验的。。。。长姿势了。。。
没人懂我心
2014-1-2 19:44
我有一台东芝L525电流上到0。8无跳变。。南桥都加焊了。。。北桥和BIOS也刷了无变化。。有遇到的朋友吗?CPU背面的大电容也换了的。。打算换个南桥试试。。。CPU也发热很明显的。。应该是工作了。。主要是上假负载还出不了待机。。无法测CPURST#。。难修啊。。
陈旭讯维
2014-8-21 10:28
我手上一台M800是独显的 现象跟你的差不多 还在迷茫中
adsl99123
2014-8-21 10:45
感谢楼主分享经验。
叨叨三叔
2014-8-21 10:45
换CPU试试。看看南桥有没有发出平台复位。
红河科技临B09
2014-12-4 18:47
手上也有这板在搞
湖北小涛
2014-12-7 13:57
我手里有一台一样的机器 问题也差不多
!三娃!
2015-3-24 17:46
朋友,你这个机器应该是M800系列的,具体型号有么?我这边有台机器,M800系列,M852的,能开机触发到0.45左右然后反复重启到这个电压,触发上电时测各组电源都正常,请问跟你的一样么?有修过的朋友不妨指导下了,谢谢!
coonifen
2015-3-26 18:01
图纸都有啊,扭摆。
754093757
2015-9-13 13:05
北桥和cpu都有可能,希望写详细点才能分析
