下载附件 保存到相册
2013-11-18 11:18 上传
2013-11-22 16:14 上传
鹿鼎公 发表于 2013-11-18 11:47 登录/注册后看高清大图 这样也行啊。。下次也尝试下。。
softjun 发表于 2013-11-18 11:51 登录/注册后看高清大图 不错的解决方法 不用再换大电容了,下次试下楼主的方法
郑州恒信电脑 发表于 2013-11-18 11:58 登录/注册后看高清大图 你就不怕 时间长了 那个NEC电容 短路了
289679696 发表于 2013-11-18 12:01 登录/注册后看高清大图 人才,这速度给力……
黄科进 发表于 2013-11-18 12:06 登录/注册后看高清大图 这个方法只有东芝的才有效有个别的你加上去还是一样的只要拆了换四个330电容上去才解决问题有点误人的感觉
苍老师 发表于 2013-11-18 12:27 登录/注册后看高清大图 这样修稳定吗?
dajiahao2010 发表于 2013-11-18 13:33 登录/注册后看高清大图 呵呵,还是,把NEC电容换了稳妥些吧
月光幽灵 发表于 2013-11-18 13:37 登录/注册后看高清大图 这样也行???下次试试
sssyfh 发表于 2013-11-18 11:52 登录/注册后看高清大图 淫才啊 学习了 我们一般都是没有躲懒 拆NEC加几个330 这样子就方便多了 哈哈哈哈
wendy235 发表于 2013-11-18 14:21 登录/注册后看高清大图 但是不是一般都会有这四个空的呢?
君子报仇,3年不 发表于 2013-11-18 12:00 登录/注册后看高清大图 时间长了最少能耐半年~倒时候又收钱~有钱要赚,不然对不起父母~
1349378760 发表于 2013-11-18 15:45 登录/注册后看高清大图 要是大电容坏了 加电容就不行咯
蓝潮 发表于 2013-11-18 16:22 登录/注册后看高清大图 危险,4个电容全焊反了,注意看电容空位的丝网漏印标记。那么大的“+”号没看到吗? {:4_ ...
创世科技2009 发表于 2013-11-19 10:32 登录/注册后看高清大图 大电容是坏的挺多的
邂逅.// 发表于 2013-11-18 12:43 登录/注册后看高清大图 一般先不拆NEC
民康维修 发表于 2013-11-20 17:11 登录/注册后看高清大图 是的啦,一般不用去拆NEC大电容 浪费时间
mingchang 发表于 2013-11-19 13:17 登录/注册后看高清大图 给力!我没试过,下回试一下
阿凡笔记本 发表于 2013-11-18 15:45 登录/注册后看高清大图 神机遇到神人 搞定
dengcheng 发表于 2013-11-18 16:12 登录/注册后看高清大图 常见的问题知道了就好修
民康维修 发表于 2013-11-20 17:03 登录/注册后看高清大图 这方法不错 挺省事的
yiiu163 发表于 2013-11-20 09:07 登录/注册后看高清大图 确实是赚得快。而且不麻烦,不过有些机器不行。只能是M200
llzc 发表于 2013-11-18 16:20 登录/注册后看高清大图 LZ真斯人豺哈,这也行,赞一个!记住了!下次也这样搞一个。LZ好淫呐,,,,,,
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-18 21:11 登录/注册后看高清大图 我都是把小日本干掉再上六个
星期⑧上班 发表于 2013-11-18 22:08 登录/注册后看高清大图 你这电脑到底是什么问题?搞的你能修很多不良^^^
曹矿生 发表于 2013-11-18 22:18 登录/注册后看高清大图 这也不能说明懒,只是修多了,经验也多了,方法也多了
xw272021261 发表于 2013-11-19 09:58 登录/注册后看高清大图 有点意思啊
♂晓林 发表于 2013-11-19 10:22 登录/注册后看高清大图 这NEC问题太多,是我们维修人员的福音呀
libangzhi 发表于 2013-11-19 12:26 登录/注册后看高清大图 新手学习了 不错的解决方法,不用再换大电容了,下次试下楼主的方法
西下、残阳 发表于 2013-11-19 12:35 登录/注册后看高清大图 这种现象、看见NEC就干、小日本的东西果断靠不住
caohengping 发表于 2013-11-20 17:59 登录/注册后看高清大图 我只能说你太懒了。
君子报仇,3年不 发表于 2013-11-20 17:47 登录/注册后看高清大图 要看哪种机器~我也可以教教你~因为很多机器上不一定是这4个位子,其他有电压滤波的地方都可以使用
吴亚辉 发表于 2013-11-22 10:07 登录/注册后看高清大图 大电容最好拿掉 不然容易返修
寂寞飘雪 发表于 2013-11-22 11:08 登录/注册后看高清大图 可以先加两个330电容在cpu空位处
S1念 发表于 2013-11-22 11:36 登录/注册后看高清大图 很方便 这是为了我们留得吗
彭聪 发表于 2013-11-22 11:36 登录/注册后看高清大图 楼主 这帖子简直太狠了
艾肖肖 发表于 2013-11-22 11:43 登录/注册后看高清大图 这机器现在过时了呵呵
