标题: 电脑时间关机停走 [打印本页]
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-18 09:53
标题: 电脑时间关机停走
也不知道什么时候出现的,最近发现电脑每次关机时间就停止,开机后显示时间是上次关机的时间,这个是电池没电吗,BIOS并没有低电量的提示。ps:网卡被雷劈过,没注意是不是这之后才出现这种情况
作者: LEIFANG    时间: 2013-11-18 10:03
先测下电池吧   不行在干别的
作者: 中原sk    时间: 2013-11-18 10:14
一般都是BIOS电池问题,接着排除BIOS、BIOS电路等
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-18 10:19
电池是好的话可能那个RTC电路了 或者南桥
作者: 黄科进    时间: 2013-11-18 10:23
先换32。768K晶振不行就南桥问题了
作者: fnzhou    时间: 2013-11-18 10:23
如果是电池没电了,不会保存你关机后的时间的,应该恢复出厂时间,查RTC电路吧,,不排除南桥问题!!!
作者: 濮阳黑马    时间: 2013-11-18 10:28
看看电池座子有问题吗?
作者: □大□东    时间: 2013-11-18 11:47
先看电池~··把坏网卡芯片拆掉~·不然会有 越来越多的问题的
作者: 1258164343    时间: 2013-11-18 14:49
先测下电池有没有电。没电换块电池试试。
作者: 新常青树    时间: 2013-11-18 14:49
同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ZZCCJJ86    时间: 2013-11-18 15:25
很大可能就是南桥或晶振,不过事先要换电池看看
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-18 17:05
黄科进 发表于 2013-11-18 10:23
先换32。768K晶振不行就南桥问题了
哦哦,好的,我试试
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-18 17:08
恩恩,电池应该没问题,刚换了一个
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-18 18:39
恩,看来真的要拆了,之前嫌麻烦一直没拆
作者: 没油灯    时间: 2013-11-19 08:04
第一步,换个电池。
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-19 10:22
恩恩,先看看RTC电路
濮阳黑马 发表于 2013-11-18 10:28
看看电池座子有问题吗?
应该不是这问题的
作者: fnzhou    时间: 2013-11-19 10:34
刚刚看了资料,32.768晶振也会引起时钟走时不准的。。。一一排除吧,维修就是这样。。。
作者: 略懂.    时间: 2013-11-20 08:24
先换电池再说,再查晶振和南桥
作者: jeave    时间: 2013-11-20 19:57
电池没电了应该是时钟回复出厂时间吧……
作者: fnzhou    时间: 2013-11-21 10:34
楼主现在搞定没有啊?
