标题: 求助 想不透啊 [打印本页]
作者: OKLALA    时间: 2013-11-18 02:15
标题: 求助 想不透啊
航嘉一电源插上主板不启动,短接绿黑能启动,各电压正常,这是什么原因啊 有经验的说说啊
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-18 09:53
换个好电源连接到主板上试一下,确定是不是主板问题造成的故障?
作者: LEIFANG    时间: 2013-11-18 09:58
电源的问题吧
作者: 极冻酷凌    时间: 2013-11-18 10:11
各电压正常 不仅包含12V 5V 3.3V
-5V -12V 和PG 5V都需要测量
怀疑PG 5V没有
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-18 11:26
换个好的电源吗,杂牌的太坑人
作者: janem    时间: 2013-11-18 15:00
按道理是电源负载能力差,常见出现这问题都是电容鼓包。容量下降
作者: xiahaifa    时间: 2013-11-19 10:17
多半是电容鼓包导致带负载能力弱。
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2013-11-21 09:10
紫线5V电压低估计
作者: OKLALA    时间: 2013-11-21 14:16
修好了 ,待机5v电容鼓包,导致漏电流增大,插入主板后待机电源降至4.2V,电容更换后,电压升到5v,电源启动正常,修理完毕,谢谢各位了
作者: OKLALA    时间: 2013-11-21 14:18
解释下 ,在不插入主板是待机电压很正常,应该是电容漏电引起
作者: 维佳创电脑    时间: 2013-12-12 12:24
主板的问题!!按你说的电源没坏不就是主板的问题了吗?
作者: 好大的小雨    时间: 2013-12-12 15:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
