ZXCVWtest
针式万能表故障
kkmm
2013-11-17 23:24
针式万能表故障
南京天宇仪表 MF 47C万能表
万能表中的两个电池电压正常,万能表可测直流电压,交流电压。
现在的问题是:a.测量电阻时,指标只会在无穷大的位置有轻微摆。
b.指标也不能手动调零
请问这个什么原因,如何修复?
dxz3630563
2013-11-18 03:15
电阻档分流电阻开路或变值了
chengjunkou
2013-11-18 10:38
打到对应电阻档,拆开慢慢找一般是对应电阻档误测电压烧了分流得电阻
中原sk
2013-11-18 11:07
哥们,换个数字的吧。针式的不直观!有兴趣的话维修一下,现在其它档能用说明表头和保险是好的,电阻档有问题,拆开后先看外观,检查电池接线和转换开关触点是否出现虚焊、氧化、接触不良,然后检查X10K档位连接的17.3K电阻或141K电阻以及欧姆调零电位器,检查电阻挡X1挡的等效内阻是否断路
中原sk
2013-11-18 11:09
你可以到网上下个电路图,对应着维修
kkmm
2013-12-8 20:47
终于知道是什么原因了,原来是9伏电池没有电
tsyalvin
2013-12-10 11:05
小白是来学习的
新安江
2013-12-10 12:59
9V电池只供10K档,其它电阻档都是1.5V供电的。你弄错 没有?
