标题: 东芝M861大烧N个芯片原件艰难修复DATE1MMB8H0 [打印本页]
作者: 胜文本本速修    时间: 2013-11-17 22:45
是
  • 关闭
昨天,同行送来一台
东芝本说是不开机。接到手后立即插上电流表看情况,电流直接上到0.079.按经验说,就是微短,报价后开拆。板子拆裸后目测3变,U502  RT9027A CPUFAWCTRL 5V转3V管子烧穿
。果断换掉。换后故
障依旧。按正常思路去修吧。首先红笔打3V5V电感,OK故障点找到。5V对地短路、开关键子CN4接口
4脚 5VPCU。没电压,我地神啊5V搞得整机都短了。还是去查待机芯片吧 3V 5V的ISL6237 直接查1脚  28脚PGOOD. OK问题出来了。芯片没开启。查N沟道上下管正常不正常。
上管的GS级通了,这里说下(很多人都认为GS响了就肯定坏了,不要盲目的去换。因为大家都知道上管充电,下管是放电作用。GS重新用镊子连下在测是否通,才准确。)测试后没问题。排除上下管周围的问题。GO ON 继续排查,那就剩芯片了,换上新的待机芯片。我地神啊电流上来了,0.334,这个板子是急显,按照我的经验CPU CORE 供电芯片没工作,直接量CPU供电电感0V。芯片VCC  VIN PVCC都没电压。果断换掉ISL6262A..我地神电流有变化0.650
芯片完全开启,见鬼外接无果 没亮,应该是内存没过。果然查TPS5116
  KAN 1脚VLDOIN 1.8VSUS无电压5V VINCOMP也无跟换后。哈哈电流有变化了。0.753
OK内存供电电感1.77V出来了。芯片开启正常。外接还是不亮。见鬼。突然电流直升1.7-1.8变化。大短了。经排查U516
发烫短了。拆下后OK 。换掉正常了。神就是神。其实也神也是人。
外接OK 正常显示
,接屏正常OK了。负载1.111
.总结。此机是要和5V有关相连的全部挂掉
。最后装机测试内存也烧了。颗粒上的塑料都烫坏了。硬盘不检。拆下也一样。也挂掉了。 后来通过同行问客户。用的是高防电源。客户家里电压不稳定。导致此故障。
  最后感谢迅维主板基地平台。分享给大家。感谢饼哥。
作者: zhang98828    时间: 2013-11-18 10:36
楼主在芯盛和迅维都有学习过吗
作者: tewrtqe    时间: 2013-11-18 11:01
什么时候我才有这种水平{:soso_e101:}
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-18 11:17
我以前修过一台坏了好多东西
作者: 胜文本本速修    时间: 2013-11-18 11:24
zhang98828 发表于 2013-11-18 10:36
楼主在芯盛和迅维都有学习过吗
07年在那学过。
作者: chunchubai    时间: 2013-11-18 11:30
楼主这样修能报多少钱
作者: 胜文本本速修    时间: 2013-11-18 11:39
chunchubai 发表于 2013-11-18 11:30
楼主这样修能报多少钱
朋友的 150元
作者: 胜文本本速修    时间: 2013-11-18 11:42
胜文本本速修 发表于 2013-11-18 11:39
朋友的 150元
很多修电路的判断方法和技巧没来的急写。 第一次发帖
作者: hbx3345678    时间: 2013-11-18 12:10
楼主的结尾真逗,{:soso_e113:}
作者: 胜文本本速修    时间: 2013-11-18 12:19
hbx3345678 发表于 2013-11-18 12:10
楼主的结尾真逗,
饼哥的教的很负责。
作者: 13154912717    时间: 2013-11-18 18:20
思路清晰{:soso_e179:}
作者: Yangshuipeng    时间: 2013-11-18 19:46
150?你那里收费杠杠的呀?
作者: 胜文本本速修    时间: 2013-11-18 20:45
Yangshuipeng 发表于 2013-11-18 19:46
150?你那里收费杠杠的呀?
贬义词吧。
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 23:26
努力学习维修技术
