标题: LED屏幕抖动问题求解 [打印本页]
作者: 让我送你回家    时间: 2013-11-17 22:10
标题: LED屏幕抖动问题求解
       今天收到一客户10.1寸上网本,开机看到字体就发现字体闪烁,模糊,告诉客户可能是屏线问题,也可能是屏幕坏了,不换屏修好100块,客户说换屏就不修了,留下机器走人,拆开后换个屏故障排除,晕倒还真是屏的问题,还意外拆出一块磁铁,发现他的屏电路板上有电流声音,难道这屏真的没救了吗?各位高手指点一下思路,别让我白忙活一场啊!
作者: 曹矿生    时间: 2013-11-17 22:13
白忙活是有的,除非你正好有二手屏又没什么用,正好卖出去100也行呀,反正屏我也是不会修
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2013-11-17 22:16
不用修屏。何况现在屏也不那么贵了!
作者: 让我送你回家    时间: 2013-11-17 22:31
二手屏也没法换啊,100块钱换个屏老板会掐死俺的,那个屏修不好还不如白忙活
作者: 小七夜    时间: 2013-11-17 22:43
忽悠忽悠,把本本给收了
作者: 努力人生    时间: 2013-11-17 22:52
我见过和这个很相似的问题
我的问题是屏跳闪,
步骤是换高压板 换号了听到屏的内部有电流声音打开 仔细观察发现有根连接灯管的线漏电导致 电流声
做法把  灯管和线切开  用绝缘管套上, 即可  问题解决  屏正常。。。。
作者: ysa915244519    时间: 2013-11-17 23:34
应该是有虚焊的地方
作者: pdf14789    时间: 2013-11-18 00:01
是LCD的就换换高压,换换灯管吧,有电流声看看是不是灯管线有问题
作者: 289679696    时间: 2013-11-18 09:22
6楼的那谁说不错,楼主可以试下……
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-18 09:24
这个就是屏坏了,没有尝试修过,不过这个和背光没啥关系,这是LED的,不是灯管的
作者: sever馒头    时间: 2013-11-18 09:59
屏坏的可能大!
作者: ♂晓林    时间: 2013-11-18 10:44
这种屏有方法修就好了,我也有两张
作者: chenfuyu232356    时间: 2013-11-18 10:46
换个LED背光看看
作者: 让我送你回家    时间: 2013-11-18 21:18
确定是屏幕的问题,进系统后颜色也不对,好像缺色一样
作者: 超一电脑    时间: 2014-7-24 09:24
屏坏了,只能换
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-24 09:33
屏坏了,不好修,最好是换个
作者: 大人不计小人过    时间: 2014-7-24 09:41
屏电路板上有电流声音,查供电!
作者: 宝国    时间: 2014-7-24 09:59
最好上个图,看是伽马电压还是3组供电有异常
作者: thfyc    时间: 2014-7-24 10:07
找个二手屏,不就得了?
作者: windlovetao    时间: 2014-7-24 11:19
不想换屏就让他走人呗,难道你亏本给他
