oldmanwsb 发表于 2013-11-19 12:48 登录/注册后看高清大图 主控 IC 什么型号的, +12V 掉到 6.8V 都不欠压保护?
xiahaifa 发表于 2013-11-19 09:26 登录/注册后看高清大图 上个图看看大电感是什么样的,有几只脚的?
下载附件 保存到相册
烧黑的电感
2013-11-19 14:10 上传
电源铭牌
电源ic
oldmanwsb 发表于 2013-11-19 15:17 登录/注册后看高清大图 看图识字, 你真马糊,SG6105DZ 能看成 SG6106DZ。图中磁芯电感过流高温所致,不管是+12V也好 ...
铜箔图
2013-11-19 18:47 上传
不再犹豫! 发表于 2013-11-19 22:28 登录/注册后看高清大图 我的电源也是这个故障也是航嘉电源.待机电压都正常 也是大电感都烧黑了 更换后还是保护 我又换了相同的sg61 ...
永乐恒远电脑 发表于 2013-11-19 18:49 登录/注册后看高清大图 感谢!
2013-11-20 11:37 上传
oldmanwsb 发表于 2013-11-20 11:45 登录/注册后看高清大图 仔细观察图片,+5V和+12V部分电感位置焦糊 严重,但+12V部分的焦糊痕迹更大一些,好象滤波电容、负 ...
oldmanwsb 发表于 2013-11-20 14:37 登录/注册后看高清大图 是+275V,还是+310V,是受市电电压高低影响的。 市电220V时,220V X 1.4 ≈ 310V 即为整流 ...
永乐恒远电脑 发表于 2013-11-20 14:41 登录/注册后看高清大图 现在的市电224v 但是整流桥的直流电压时 285v
雷动九天 发表于 2013-11-18 15:21 登录/注册后看高清大图 检查推动管和C极输出是否正常一致、主开关管的B极限流小电阻是否变值或断了,5V和12V的输出电容换新,测一下 ...
emi311z
2013-11-20 15:07 上传
拆掉变压器 和开关管图
前级电路铜箔图
2013-11-20 15:14 上传
永乐恒远电脑 发表于 2013-11-20 15:09 登录/注册后看高清大图 麻烦 看看 那个主开关管 限流 电阻
2013-11-20 23:44 上传
永乐恒远电脑 发表于 2013-11-19 14:13 登录/注册后看高清大图 电感是6只脚
雷动九天 发表于 2013-11-20 23:46 登录/注册后看高清大图 连接三极管的B极的阻值通常是1欧或2.2欧左右
鱼TOO 发表于 2013-11-22 10:44 登录/注册后看高清大图 我昨天也修了一个故障和你这个一模一样的电源,现在正在用,你如果去掉烧糊的电感,电路保护,测量不到输出 ...
2013-11-22 13:39 上传
ZZCCJJ86 发表于 2013-11-22 14:30 登录/注册后看高清大图 这样还修??卖相都毁了。我也有个同样现象的电源,因为外观太好了所以目前还差不错哪里保护了
永乐恒远电脑 发表于 2013-11-23 09:08 登录/注册后看高清大图 卖跟定是 不卖了 ,有两个 一模一样坏的,刚好拆一个, 修一个,好好研究一下。
修复后要换的原件
2013-11-24 13:34 上传
