标题: 台式机最近经常开机就报警 [打印本页]
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-17 21:08
标题: 台式机最近经常开机就报警
报警声为没检测到内存,重新拔插就好了,之前有一次在正常使用中出现蓝屏,后面就偶尔有时候开机报警,一般为1个月左右就要拔插一次内存条,现在的话有时候用着用着,有时候电脑非常卡,重启后又报警,就拔插内存条后又可以了,现在差不多一个月没出现了,像这种问题是不是内存条的插槽被氧化了,该怎么解决呢?
作者: 永乐恒远电脑    时间: 2013-11-17 22:28
用个镊子试着轻轻 刮一下下内存插槽。
作者: howerwon    时间: 2013-11-17 22:38
先看硬盘模式和安装的系统对得上不,如果拔插内存就可以,就把内存针脚加焊一层锡试下
作者: 小白菜。    时间: 2013-11-18 08:58
先排除内存问题,然后清洗一下内存槽
作者: lijiao1011    时间: 2013-11-18 09:07
个人觉得是内存条换的可能性较大,我以前遇到的一个可以使用,但是就是不能看电影,换了条内存,故障排除
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-11-18 09:25
清理下内存插槽,然后再换根内存吧
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-18 09:45
永乐恒远电脑 发表于 2013-11-17 22:28
用个镊子试着轻轻 刮一下下内存插槽。
可以试试。。。。
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-18 09:46
小白菜。 发表于 2013-11-18 08:58
先排除内存问题,然后清洗一下内存槽
用洗板水吗,还是高纯度酒精就行了
作者: ZZCCJJ86    时间: 2013-11-18 09:46
1.清理插槽的金属片
2.检测一下内存有无问题
总之先排除接触问题,再锁定内存故障
作者: 小白菜。    时间: 2013-11-18 12:55
流浪的剑客 发表于 2013-11-18 09:46
用洗板水吗,还是高纯度酒精就行了
酒精就行了
作者: 新常青树    时间: 2013-11-18 14:44
清理一下内存插槽、金手指
作者: aa1387    时间: 2013-11-18 17:06
应该是 插槽有问题吧...好好检查下~
作者: kus    时间: 2013-11-18 17:34
用洗板水洗一下内存槽
作者: 没油灯    时间: 2013-11-19 08:05
用橡皮擦反复多擦几遍内存条的金手指试试
作者: 东风破先生    时间: 2013-11-19 08:24
有的时候是内存金手指氧化了,有的是内存槽氧化了
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-19 11:23
就是内存槽不好清理啊
作者: yuxihyh    时间: 2013-11-20 12:00
内存槽可用用镊子刮
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-20 16:56
yuxihyh 发表于 2013-11-20 12:00
内存槽可用用镊子刮
哦哦,回去就去试试
作者: cai654321    时间: 2013-11-20 19:23
或者用洗板水洗洗!!!
