查看: 3747|回复: 13
[主板维修]
求!技嘉板VCORE FAIL!!!!
发表于 2013-11-17 20:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经刷过BIOS!也放过电了,没变化过!!能正常进系统,但风扇转得慢,不久就停了!!!
高手,帮帮助!!看看板子上哪个东西有机会出问题!!
本人不会修,不会测试!!只会换东西!!
发表于 2013-11-17 20:23:35 | 只看该作者 �
应该是IO吧
发表于 2013-11-17 20:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 21:07:57 | 只看该作者 �
修过BIOS里面显示主板温度高的,就是IO的温度检测的基准电压偏移。这个故障类似的。
发表于 2013-11-17 21:34:26 | 只看该作者 �
CPU风扇坏了换一个
风扇四根线的定义:
红色:
12v
黑色:
gnd
黄色:侦测
绿色:调速
发表于 2013-11-17 21:39:17 | 只看该作者 �
没见过呢················· 求结果
发表于 2013-11-17 21:46:12 | 只看该作者 �
那个BIOS感觉好像不对 、你看下风扇的电压正不正常 有没有异常
发表于 2013-11-17 21:57:01 | 只看该作者 �
BIOS刷了换IO
发表于 2013-11-17 21:57:25 | 只看该作者 �
调速,侦测不要,直接常转。。
发表于 2013-11-17 22:03:00 | 只看该作者 �
bios再刷回去看看
发表于 2013-11-17 22:18:05 | 只看该作者 �
换IO看看。。。。。
发表于 2013-11-17 23:11:28 | 只看该作者 �
改成常转试试吧
发表于 2013-11-18 01:13:07 | 只看该作者 �
我也感觉到是IO出问题,这问题上课老师好像举例子啊。
发表于 2013-11-18 10:06:48 | 只看该作者 �
好的,下午有空过旁边人家修手机的,借风枪用下,刚好手头上有块板,一样的IO
