标题: 盈通AN5战神版无桥供电,无CPU供电,已修复 [打印本页]
作者: anfiveyears    时间: 2013-11-17 18:44
型号:盈通AN5 PLUS v3.1战神版
故障:无桥供电,无CPU供电
此板是自己的,NV单桥板,已装好机,就准备卖了。谁知用了几天,今天早上突然开不了机。长按开机按扭也不能关机。拔掉电源线,插上诊断卡,再插好电源线,开机,复位灯常亮。简单测了一下,无桥供电,无CPU供电。
不太清楚些板上电时序,所以不知道桥供电和CPU供电是哪个先产生。决定先修桥供电。桥供电是运算放大器+MOS管降压。量了下MOS管G极无电压,受控于324放大器,图省事,直接换了个324,上电,问题依旧。查一下324工作条件,供电正常,5脚+输入,6脚-脚入,5脚量了一下没电压,不正常。这种鸟板哪来的图纸啊,只能慢慢跑线路了。跑了一段时间,还真跑出来了
正常情况是桥发了信号,导通Q44,然后Q43截止,5脚通过串连分压得到正向输入。量Q44的B极无电压,B极对地值正常。可以肯定是桥没有发出信号。难道是桥坏了?没返修台,搞不了桥。转战去修CPU供电。CPU供电管理芯片主控是RT8802A,还没等看协控是什么型号,一量1脚EN脚就发现问题了。0V,没电压。无奈,又只得跑线路了。所幸耗费一段时间跑出来了。
朋友 们看一下图就知道了,又是桥发出信号通过两个三极管间接控制电源管理芯片EN脚。难道桥又没发出信号。不过这次幸运,量了下Q74的B极3.3V,再量它的C极5V,乖乖,B极这么大的电压,你还不导通,就是你坏了。果断在料板上找了一个换上。放凉后,通电,触发,复位灯不亮了,再测CPU供电有了,桥供电也出来了。上CPU,内存,上显卡,接上显示器,触发,一路顺畅跑码亮机。维修结束。
新手维修,写的不好,高手勿喷。
注:实物图中,Q74的E脚是接地,那条线画错了,应该是C极连那个电阻。
作者: 侠客豪情    时间: 2013-11-17 20:02
高手在民间
作者: snyq188    时间: 2013-11-17 20:04
只要心细没有修不好的板,好样的
作者: 鄙人,不才    时间: 2013-11-17 20:04
你这是什么板哦?   桥供电应该先出啊?....就算Q74换了,桥供电那边也应该没有啊?奇怪?这是个什么时序?
作者: 易点小弟    时间: 2013-11-17 20:04
我看你不是新手了~。写得这么好·。而且跑线也很厉害
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-17 20:21
这么说是先出CPU供电!!
作者: pfvl2008    时间: 2013-11-17 20:46
高手 ,NV的单桥是先有CPU供电才到桥供电的,时序要理清了就好搞些。
作者: anfiveyears    时间: 2013-11-17 20:47
鄙人,不才 发表于 2013-11-17 20:04
你这是什么板哦?   桥供电应该先出啊?....就算Q74换了,桥供电那边也应该没有啊?奇怪?这是个什么时序? ...
我新手,关于上电时序,我也不太懂,希望有高手出来解释一下,是不是有的AMD板先有CPU供电,再有桥供电,
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-17 20:47
醉舞苍穹 发表于 2013-11-17 20:21
这么说是先出CPU供电!!
跑线也很厉害,维修很有思路,学习了。
作者: ZYIT    时间: 2013-11-17 21:06
楼主好厉害  我新手  问你个问题喔    你说的  Q74的B极3.3V,再量它的C极5V   还不导通   是什么一个原理呀??{:soso_e143:}{:soso_e106:}
作者: anfiveyears    时间: 2013-11-17 21:31
ZYIT 发表于 2013-11-17 21:06
楼主好厉害  我新手  问你个问题喔    你说的  Q74的B极3.3V,再量它的C极5V   还不导通   是什么一个原理呀 ...
呵呵,我是新手,看来你比我还新。三极管导通条件知道不?B极电压大于等于0.6V,三极管CE导通啊,Q74的E极接地,给它B极3.3V电压,它应该导通啊,C极应该是0V才对啊,C极还是5V,那就说明这个Q74坏了呗。
作者: xu4915    时间: 2013-11-17 21:53
思路那么清晰。还新手?{:soso_e179:}
作者: 低调做事    时间: 2013-11-17 22:00
一般都是先查内存供电 再桥供电 最后才CPU供电的啊
作者: pfvl2008    时间: 2013-11-17 22:27
不是有的,是所有
AMD 搭配NVIDIA芯片组上电时序:
待机----内存----CPU---桥---总线---复位
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-18 00:31
单桥的时序是先CPU后桥的和英特尔的不同
作者: 鄙人,不才    时间: 2013-11-18 09:35
哦,记错了,时序是这样的,,,
作者: 草四夕鲁    时间: 2013-11-18 09:50
很给力 的  学习中
作者: anfiveyears    时间: 2013-11-18 09:52
pfvl2008 发表于 2013-11-17 22:27
不是有的,是所有
谢谢,就期待有这样的回复。
作者: zw290632628    时间: 2013-11-18 10:03
这个主要之能表示有点妖孽先有cpu供电
作者: 说好的、不变    时间: 2013-11-18 11:16
楼主忽悠人吧!!你这也是新手???
作者: 说好的、不变    时间: 2013-11-18 11:18
楼主理论挺好的!!三极管的原理清楚的很!
作者: pfvl2008    时间: 2013-11-18 11:48
三极管导通原理其实高中物理都有讲到了,学过模拟电路的对这个东西一点儿不会陌生,市面上常见的三极管都是硅管,NPN管导通条件是B极大于E极0.7V,PNP型则是相反,B极小于E极0.7V。
三极管工作有三种状态,截止区、导通放大区、饱和区。当然,对于数字电路来说,它就只有两种状态,导通和截止
作者: 从心来修    时间: 2013-11-18 13:37
一个贴子  学习几种基本知识    好贴呀
没有上过高中    三极管的导通条件在这学习了   也不错
上电时序     已经使用笔记做过记录,不会再忘了
作者: 670638524    时间: 2013-11-18 14:54
楼主细心,按时序走
作者: 电王    时间: 2013-11-18 14:58
高手能跑电路,不错。
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2013-11-18 15:20
只要心细没有修不好的板。
作者: neco    时间: 2014-9-23 07:39
这是AMD加NV英伟达芯片组上电时序类型的主板,CPU供电正常了桥供电自然就出来了。
作者: neco    时间: 2014-9-23 07:43
anfiveyears 发表于 2013-11-17 21:31
呵呵,我是新手,看来你比我还新。三极管导通条件知道不?B极电压大于等于0.6V,三极管CE导通啊,Q74的E ...
这里B级导通正常电压应该是0.7V高电平左右,正常C级是通过Q74导通让E级通过接地拉低的。
作者: neco    时间: 2014-9-23 07:46
pfvl2008 发表于 2013-11-18 11:48
三极管导通原理其实高中物理都有讲到了,学过模拟电路的对这个东西一点儿不会陌生,市面上常见的三极管都 ...
理解得很对,三极管处于导通放大区一般应用于模拟电路中。
作者: neco    时间: 2014-9-23 07:47
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-9-23 08:41
大山中的老鸟 没电路图都这么犀利 帖子作为特例分析收藏了
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-23 15:42
不是有的,是所有
AMD  +NV   时序不是  待机---内存——桥-----CPU ——总线吗?
作者: koflcm    时间: 2014-9-23 15:56
看看,有些地方还是模糊的很
作者: pfvl2008    时间: 2014-9-23 22:57
AMD的主板是内存供电出来以后就出CPU供电的,NV跟ATI芯片组不同之处在于NV是先出桥供电再出总线供电
作者: 1053405050    时间: 2014-9-23 23:34
没有图纸的情况下(一般没图纸都很难修) 还可以这么犀利的修好板 强大啊
作者: rdzsg    时间: 2014-9-24 07:13
只要心细没有修不好的板,好样的
作者: hzjie888    时间: 2014-9-24 10:37
比较生动学习了,
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-24 11:24
我怎么越听越晕啊,能不能说说 AMD  +AMD   和 AMD +NV  待机  内存 VDD2.5  桥  总线  CPU  这几个到底谁先谁后啊, 谢谢
作者: zeyuda    时间: 2014-9-26 10:27
维修的时候,跑线画图这是好习惯,大家得学习
作者: zixuechengcai    时间: 2014-9-26 11:17
不错。楼主的跑线功夫扎实
作者: hanshi178437835    时间: 2014-9-26 11:43
修机要 细心才修 的 好 机啊
作者: LI坤    时间: 2014-9-27 17:00
楼主你整理维修时序 用了多久啊,感觉你画图,分析很快。
作者: LI坤    时间: 2014-9-27 17:02
跑线不容易的,有时候通的地方不一定是对的
作者: LI坤    时间: 2014-9-27 17:05
楼主画图如果是一遍画出来,你就是大神了,感觉至少要好好运粮在大脑,那么多东西桥的供电和CPU连接在一起,画那么容易
作者: sf157374218    时间: 2014-9-30 21:20
应该先有桥供电再出CPU供电啊。
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-30 21:57
不是有的,是所有
Intel时序:待机-内存-桥-总线-CPU:
AMD时序:待机-内存-VDDA-CPU-桥-总线:
NV时序:待机-内存-桥-CPU-总线。
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-30 21:58
楼主好厉害  我新手  问你个问题喔    你说的  Q74的B极3.3V,再量它的C极5V   还不导通   是什么一个原理 ...
npn三极管,b级高电平,三极管导通。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-9-30 22:04
你把三极管看做一个水管和水龙头,npn三极管的B级就是水龙头,只要大于0.7v三极管就导通,水龙头就打开,这时c级的电压会被e级接地拉低为0v,水龙头打开水就流走了没有了。上面说的c级有5伏电压证明没有被接地啊。所以判断它坏了。你拿图纸多看看就懂了,
作者: 嘉文科技    时间: 2014-9-30 22:06
必须精华篇
作者: zl407849097    时间: 2014-11-12 10:30
楼主好有耐心啊 这样的主板现在真不值钱了 以后还怎么生活啊
