标题: 关于联想G470不出CPU电压的维修总结 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2013-11-17 18:44
联想G470不出CPU电压总结:之前维修G470不出CPU电压的自己也修好过7-8台了。不出CPU电压分两类:1,触发电流到0.40。2,触发电流到0.23。触发电流到0.40的一般都是换CPU不行,再刷BIOS和换桥基本都能搞定。而第二种就不一样了,触发电流到0.23,在我维修的过程中,一般都是HM65的25MHZ晶振不起振或有转换电压不出。今天发帖以昨天修好的二修联想G470主板触发电流到0.23不出CPU电压为主,板子到手就先问了下上家,修过些什么地方,上家说是CPU供电芯片换过,桥换过,CPU换过,BIOS换过,没招了拿过来找我求救,听说过后就开始动手测试,各大电感电压都正常,然后把CPU供电芯片ISL95831CRZ的24脚电阻拿掉PR942
然后再测CPU电压有1.1V说明不出CPU电压不关CPU供电芯片的了事,拿掉PR942为什么会出CPU供电,因为ISL95831芯片数据手册是这样说的,然后再去测各转换电压也正常,桥我还是不会去怀疑的,因为上家做桥的技术我是很信任的了!就用示波器去测MH65的25MHZ不起振,再用万用表打Y2的1脚二极体值正常,而2脚值无穷大,再打C196的1脚对地值正常,这好办了,直接从C196飞线到Y2的2脚触发上电
电流跑很欢呀,装机测试亮机显示,到此机器修复。修复后想做个时序对比,因为根据HM6系列以后的标准上电时序
是先出PROCPWRGD后再出再出CPU的SVID串行总线信号,本来想用示波器来测PROCPWRGD=CPUPWRGD这个
小电阻没有丝印号,只有放弃测这个信号了,不过可以拆掉桥来跑线找到这个测试点,以后有机会把这个信号对比一下,再往前测前一个信号PM_DRAM_PWRGD与CPU电压对比,如图:
黄线是CPU电压,蓝线是PM_DRAM_PWRGD说明逻辑与时序是对的,再往前测PM_DRAM_PWRGD前面的VGATECPU的PG信号。
黄线还是表示CPU电压,此图表示CPU电压软启动完成平波后才抬高CPU的PG信号,CPU电压没出来肯定是不会有CPU的PG信号的,而没有没CPU的PG又怎么会有CPUPWRGD呢?而时序上是说先出PROCPWRGD再出SVID,因为CPU电压要有SVID后才有CPU电压,这不是相反吗?还有就是G470 55页的时序图明显的是很大的错误!
由于今天时间有限,以后有充分的时间再作分析,图纸 复件 lenovo-g470g570 LA-6751P_6753P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 122)
